MF47表在红叉处串入20K电阻会影响其他档的测量吗?
查看数: 3596 | 评论数: 13 | 收藏 0
发布时间: 2023-1-24 10:08
交流250档测量“220V”市电偏高大约6V,串入20K电阻和数字表指示值接近了。如果测量结果偏低在红叉处断开,用一个小于1.8M的电阻接到50V处可以吧?
ID:269518 发表于 2023-1-30 07:13
ningsy 发表于 2023-1-25 11:26
市电也不一定是220V,包括频率也不是正好50Hz,都是有个范围的啊!
说的不错,我这里市电电压能到240v左右。
ID:460466 发表于 2023-1-29 18:11
wufa1986 发表于 2023-1-29 13:41
多此一举,你要那么精确的交流电压做什么呢
误差太大看着别扭!尤其是几块表各有各样!(这一档差的太多)
ID:883242 发表于 2023-1-28 10:53
fishafish 发表于 2023-1-26 13:24
数字表测量交流电还有个真有效值指标,如何没有这个功能那么就是平均值,有误差正常
电网的内阻特别小,能把电压弄成假有效值(按有效值标定的平均值)和真有效值有明显差异是非常困难的,几乎无法做到。
电流波形倒是千奇百怪,真假有效值差异非常大,但是电流的相位更重要,我一直认为工频里面真有效值是没用的功能。
一般应该是标准正弦波的交流50HZ测得才准吧?那就是理论上的有效值没和直流电功率等效的。
ID:460466 发表于 2023-1-26 08:41
Hephaestus 发表于 2023-1-25 11:28
指针表搞什么精度完全是瞎子点灯白费蜡。
阁下从根本上否定了指针表?
ID:584814 发表于 2023-1-25 15:20
不影响其他档的测量,仅在此档形成回路
指针表搞什么精度完全是瞎子点灯白费蜡。
表多了也是麻烦,没有一样的!就跟钱多了无事生非一样!
ID:883242 发表于 2023-1-25 11:28
指针表搞什么精度完全是瞎子点灯白费蜡。
ID:460466 发表于 2023-1-25 10:46
a0931727149 发表于 2023-1-25 09:25
MF47表 這類型的表 誤差值本來就是比較大!!!好比是個 5歲小孩提10公斤物品您嫌他走得慢...  想進方法要他能 ...
您看电路图,250V档串入电阻我认为影响的只是250V档,别的档位不会受影响?
ID:140371 发表于 2023-1-25 09:25
MF47表 這類型的表 誤差值本來就是比較大!!!好比是個 5歲小孩提10公斤物品您嫌他走得慢...  想進方法要他能夠像成人一般地行走!!!!
交流250档测量“220V”市电偏高大约6V,脽多無法保證 交流250档测量“220V”這個電壓是一個標準值
版主大哥您任一更加改MF47表的電阻配值 恐怕會造成僅有某一小段測量值是您覺得較為好的,同時會造成其他測試段的誤差會比原先的更大 ,甚至大離譜,,,
