直流放大电路中,这个电容电阻的作用是什么
查看数: 3500 | 评论数: 14 | 收藏 0
发布时间: 2023-1-29 22:01
直流放大电路中,这个电容电阻起到什么作用
ID:265703 发表于 2023-2-2 17:09
电容多半是滤波的作用,电阻应该是滤除高频杂波信号
ID:666018 发表于 2023-1-31 09:32
是1MΩ,是我不够细心,谢谢各位的指点
ID:382454 发表于 2023-1-30 15:28
配合电阻去高频干扰杂音,让信号平滑。
ID:1059013 发表于 2023-1-30 14:25
明显取样电阻,实验教学电路而已,实际没有这样使用的
ID:236035 发表于 2023-1-30 13:17
信号源的内部电容和内阻吧
ID:965189 发表于 2023-1-30 10:25
C1当然 是滤波的作用了。
ID:965189 发表于 2023-1-30 10:23
1mΩ,看阻值似取样电阻。
ID:146878 发表于 2023-1-30 10:14
rayin 发表于 2023-1-30 07:47
这个电阻设为1mΩ,作为OP的偏置电阻太小。输入信号已经相当于对地短路了。
这是1兆欧吧,不是1毫欧。
ID:1034262 发表于 2023-1-30 09:49
给运放输入提供直流偏置,注意单位,m欧与M欧差了10亿倍。电容一般认为是用于滤波的。
ID:491875 发表于 2023-1-30 08:50
滤波,V3的负载电阻
ID:1061769 发表于 2023-1-30 08:49
滤波和降压吧,电容滤波,电阻降压
ID:883242 发表于 2023-1-30 07:19
楼主图中V3是理想电压源,这两个器件没有用。实际器件才有用,楼主要贴出来。
ID:158391 发表于 2023-1-30 02:26
电容应该是滤除杂波的,电阻应该是调整芯片的工作电压设置的吧,我的理解
