EMC整改问题-SPI驱动线速率高导致辐射很高
查看数: 8945 | 评论数: 16 | 收藏 0
发布时间: 2023-2-6 09:48
如题,EMC扫频后发现在240M 400M 560M有三个很高的鼓包点 恰巧定位在SPI屏幕驱动这个位置,而屏驱的时钟频率也刚好是240M 目前搜索到的方法有: ①包地处理(在时钟线和数据线两边铺地铜打过孔,不知道是否有效) ...
ID:888585 发表于 2023-4-26 09:57
10楼办法可行的
ID:709761 发表于 2023-4-25 11:40
10楼正解,我就是这么干的。EMC过了
ID:1071498 发表于 2023-4-24 17:23
串磁珠试试,注意不同的磁珠在不同的频点段阻抗表现不一样,可以参考磁珠的曲线图。至于对信号的影响,只要保证在对应信号的频段范围内,磁珠的阻抗足够小即可。
ID:887186 发表于 2023-2-14 08:59
包了,但作用还是比较小
ID:130230 发表于 2023-2-13 17:51
地包就可以了
ID:887186 发表于 2023-2-12 14:58
liminmod 发表于 2023-2-11 17:35
1  用铜溥纸包上 发波源  2  铜溥纸接地  (电源输入地上)
谢谢~是两布都需要做是吗。但不知道量产的时候这样的办法可不可行,会不会加大很多成本
ID:887186 发表于 2023-2-12 14:57
Y_G_G 发表于 2023-2-10 23:21
乱整
如果SPI的时钟是10MHZ或者以上的,你觉得时钟还能像时钟吗?
串联一个200欧的电容,并联一个47pF左右 ...
谢谢~我有试过串一个220R的磁珠,辐射小了一半
串RC的话我试过20R+33pF,算出来明明滤波频率是240M左右,但是屏幕不知道为什么就不亮了
换成20R+3.3pF是可以亮的,但辐射和没串差不了太多
包地不知道我理解的对不对,就是时钟线和信号线两边打上地铜然后打过孔接到底层,这样的办法我试了下,在IO口刚输出那一点点地方,和FPC接口(间距0.5mm在两线之间打不进过孔也铺不了地了)EMC还是一样糟糕,所以觉得还是想从降频或者滤波两个方向考虑
不知道大佬说的10MHZ以上时钟不像时钟的意思是指?如果从软件上考虑降频,不知道一下降多少合适
不知道选磁珠上大佬有什么需要嘱咐的嘛,我是随便找了个220R的0603就放上去了。
ID:401564 发表于 2023-2-10 23:21
pili_eeen 发表于 2023-2-6 18:25
在时钟线上串200欧电阻再在后面并一个560pf电容.如还超标再在数据线上使用相同方法。
乱整
串联一个200欧的电容,并联一个47pF左右的电容试一下
不行再加大电阻,估算一下SPI最小电流,尽量用大点的电阻
串联的电阻要放在单片机的IO附近,不要放到SPI器件那一端
还不行就改PCB,差分走线+地包信号线
ID:887186 发表于 2023-2-10 17:40
TTQ001 发表于 2023-2-9 10:02
试试在不同的时钟边沿执行 SPI 写入和读取。
感谢回复,但我不是很明白
你好,这样之后屏幕直接没法显示了
感谢回复!不知道这样的滤波处理会不会对显示效果有影响,我之前看到这样的做法,但担忧或许对时序之类的产生破坏
ID:887186 发表于 2023-2-6 16:21
zsyzdx 发表于 2023-2-6 14:22
关闭显示屏测下数据看下有改善没有!
有的,单片机进低功耗后这个波段就几乎平稳没有了
ID:320306 发表于 2023-2-6 14:22
关闭显示屏测下数据看下有改善没有!
