有没有使用过这种电极水位探针,怎么用单片机去检测的电路
查看数: 3997 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2023-2-8 13:46
ID:101869 发表于 2023-3-23 10:21
运放做比较输出
ID:396513 发表于 2023-3-20 05:01
只能测有没有水,不能细分
ID:1034262 发表于 2023-2-9 15:42
水的直流电阻很大,越纯净电阻越大。
金属触点检测要用交流电驱动,否则会有问题的。
ID:367624 发表于 2023-2-9 15:26
君工创 发表于 2023-2-8 21:34
我以前用过类似的,单片机I/O口直接读取低电平。
有没有电路呢,我现在用的电路,客户说有时候不太灵敏
ID:420836 发表于 2023-2-9 10:06
这个传感器看起来像汽车电容式水位传感器。 类似接到 ADC 端口的常规模拟类型传感器。
ID:857072 发表于 2023-2-9 01:20
我见别人一个量很大的板子上,是上拉的500k的电阻,共参考。
ID:857072 发表于 2023-2-9 01:16
水箱接地每秒给电极弱上拉高电位1ms,在这1ms检测电极上的高电平是否被拉低。拉低了就是水位到了。
ID:101869 发表于 2023-2-8 19:08
要加运放的
ID:491875 发表于 2023-2-8 14:42
不建议电极直接入水!电极直接入水可能导致电极产生电蚀而影响水质和电极寿命
ID:94031 发表于 2023-2-8 14:30
把电极安装在水箱水位不同高度,水有导电性,通过测试每个电极对水箱阻抗,就可以知道水位到哪。
