64K程序空间不够,如何优化代码 ?最新回复来了
查看数: 3965 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2023-2-9 11:29
64K程序空间不够,如何优化代码 ?帮网友问,STC8H8K64U/STC8A8K64D4 答:  如KEIL C51的 9级代码自动优化还搞不定 ! STC 【32位8051的代码密度】是【8位8051的代码密度】的 115%,多了15% STC32G ...
ID:706567 发表于 2023-2-13 21:13
你干嘛啦?64K还不够用?
ID:1047633 发表于 2023-2-13 14:11
不够可以外接FLSH芯片。
ID:517951 发表于 2023-2-12 09:58
外接25Q128, 再将字库,图片,常量存进去。 就可以减少很多程序空间了。
ID:1044091 发表于 2023-2-12 07:33
北方之鄙人 发表于 2023-2-11 15:30
还是用汇编写吧,
时间来不及
ID:419909 发表于 2023-2-11 21:27
尽量简化函数。用多几个公共的。
ID:313517 发表于 2023-2-11 15:30
还是用汇编写吧,
ID:1044091 发表于 2023-2-10 13:58
hi等你 发表于 2023-2-9 15:54
第二次看到这样容量不够的帖子了,64k得多大的程序,足可以在里面驱动点阵液晶屏字符表做个动画片了,如果 ...
汇编真的这么牛?我的感觉是,用c写,代码上了几k,尤其是10k后,只要加几句,代码量就蹭蹭往上涨。加if语句尤其明显。
ID:996773 发表于 2023-2-9 15:54
第二次看到这样容量不够的帖子了,64k得多大的程序,足可以在里面驱动点阵液晶屏字符表做个动画片了,如果没有动画片那里面都是杂乱无章的无用指令。优化就不用了,同样程序用汇编就4k搞定,89c51跑的飞飞的
