关于电容容抗
查看数: 4902 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2023-2-13 14:56
电容容抗1.容抗Xc=1/2πfc,容量越大,容抗越小,放电速度越慢?2.在滤波电路中,电容容量越大,动态响应越慢?3.电路在什么情况下要考虑容抗这个参数
ID:883242 发表于 2023-2-15 19:57
QWE4562012 发表于 2023-2-14 17:37
电容越大响应越快???
频率、电流等等参数不说,你的问题没有答案。
ID:236035 发表于 2023-2-15 10:25
2是对的。
3既然是容抗,当然在有频率时会考虑它。
ID:668004 发表于 2023-2-14 17:44
那电路阻抗和频率一定的情况下 电容容量越大 响应速度越快还是越小响应越快?
ID:668004 发表于 2023-2-14 17:38
      对同一个负载电阻放电,就是C越大放电越慢 ...
那高通、低通滤波电路中  电阻恒定的情况下  是不是电容越大  响应越慢
ID:668004 发表于 2023-2-14 17:37
Hephaestus 发表于 2023-2-13 19:39
1是对的。
2是错的,滤波电路中,有源器件(三极管、集成电路)的动态响应能力都不如电容电感这一类无源器 ...
电容越大响应越快???
ID:1063004 发表于 2023-2-14 14:56
如果滤波电容的容量过大,则电容充电的速度会比较慢(电压上升慢)
ID:1062975 发表于 2023-2-14 10:41
大电容一般都是用铝电解电容器,它的内部是用2层铝箔加一层绝缘材料绕起来的,而这一绕便分布有电感,你应该知道的,电感通低频阻高频(特别是小电感),所以,你可以通过公式计算,在低频时大电容的“综合”阻抗要小于高频.
      对同一个负载电阻放电,就是C越大放电越慢。但是容抗是交流电特性,不好混在一起讨论。
      不一定,影响是要看整体滤波的。比如简单的RC滤波,10K+10uF 就比 100K+2uF响应快,虽然10uF比2uF大。
3.电路在什么情况下要考虑容抗这个参数?
      只能说,在容抗对你关注的参数有影响时,才会考虑容抗。并且容抗是在交流电路中才讨论。
ID:883242 发表于 2023-2-13 19:39
1是对的。
2是错的,滤波电路中,有源器件(三极管、集成电路)的动态响应能力都不如电容电感这一类无源器件。所以电容越大,动态响应越快。
