哪位大佬改装过数字万用表中的电容档?
查看数: 4830 | 评论数: 14 | 收藏 1
发布时间: 2023-2-23 11:57
具有电容测量的万用表,一般最小档位是20nF,最大档位是200uF,我很想把200uF或20nF改为2nF档,请问有没有改装过的大佬,这个可行吗?
ID:71233 发表于 2023-2-28 13:27
a752423208 发表于 2023-2-28 10:33
这个自己改哦,还不如重新买个挡位多的
这数字表很容易坏,准备把它弄坏再重新买个档位多些的。
ID:71233 发表于 2023-2-28 13:25
hi等你 发表于 2023-2-28 13:08
楼主的意思你们看不出来吗,就是告诉大家他比万用表原厂设计师牛掰,原厂设计师都没做到事情他做到了
没有这个意思
ID:1064603 发表于 2023-2-28 10:33
这个自己改哦,还不如重新买个挡位多的
ID:71233 发表于 2023-2-28 10:13
已经改好了,万用表的电容档是没有可以调零的,所以测量的结果需要减掉底数。
ID:1064321 发表于 2023-2-26 11:04
对于一半的数字万用表来说,电容档精度一般,不值得改装,不如LCR电桥
ID:155507 发表于 2023-2-25 11:04
想改就去改改试试看吧。
ID:883242 发表于 2023-2-25 00:37
这种东西毫无意义,测电容电感还是要用LCR电桥,副参数Q值D值要比主参数容量感量有用多了。
ID:1034262 发表于 2023-2-24 18:49
我的华仪M65 4位半表,电容档是2nF 20nF 200nF 2uF 20uF。万用表的电容只能是普通测量,要更大量程,买个便宜的数字电桥,电阻、电容、电感都可以测。
ID:71233 发表于 2023-2-24 17:35
dyx811 发表于 2023-2-24 12:00
20n测量2n精度应该够了。
10P 20P就不行了
ID:34149 发表于 2023-2-24 12:00
20n测量2n精度应该够了。
ID:71233 发表于 2023-2-24 11:42
man1234567 发表于 2023-2-24 11:22
可行。精度看投入,其他看兴趣。
目测这个表的精度本身就是呵呵你懂的。
不知道楼主每天量几次电容 ? 其 ...
表的精度一般,那是一定的,都是杂牌的,里面的芯片是牛屎的。便宜货就是这样。
测量电容少用,偶尔需要测量P级电容,要求的准确度不用高,结果只用来参考而已。那个表只有20n,档位设得太高了。
ID:584814 发表于 2023-2-24 11:22
可行。精度看投入,其他看兴趣。
目测这个表的精度本身就是呵呵你懂的。
不知道楼主每天量几次电容 ? 其中有多少是在新量程的 ? 要求精度是多少 ?
如果改了是为了日常用的,直接买个新的更合理
ID:88256 发表于 2023-2-23 13:22
不值得改,你准备拿什么校准?要精确的话买专用表
