单片机16*64点阵点亮单个LED后 屏幕有不规则干扰
查看数: 3411 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2023-3-4 17:35
代码如下:参照网上一位老师的程序修改后能点亮单个LED了。但是屏幕上有不规则LED闪烁干扰。各位老师帮忙看看是什么原因呢?非常感谢 这是抓拍的图片. #include<reg52.h> sbit HC595_DS = P3^6; ...
ID:384109 发表于 2023-3-5 23:47
先查电路图吧,代码逻辑有问题,与电路有关
ID:105115 发表于 2023-3-5 21:49
人中狼 发表于 2023-3-5 07:58
缺电路图,代码看着逻辑有问题
电路图没有,是其它设备上拆的点阵板子 大致理了一下线路 点亮了一些 ,想着用单片机来测试看看
ID:105115 发表于 2023-3-5 21:48
405616736 发表于 2023-3-5 05:01
由unsigned char buffer[]={0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};//64列
判断列为低电平有效,行为 ...
非常感谢,板子是以前设备上的,拆下来改的,所以电路上不是完全理清,想着单片机上面写程序测试能测出来就先试试看了。
ID:384109 发表于 2023-3-5 07:58
缺电路图,代码看着逻辑有问题
判断列为低电平有效,行为高电平有效
但Lattice_WriteData(buffer,0x7f,0xff);
行数据复制0x7f,0xff,给出除了第一个点都有效,这里与“点亮单个LED”就已经不相符。
建议了解情况行列的高低电平有效值,注意修改以下三行代码:
HC595_DS = value&(0x7f >> i);
ID:579397 发表于 2023-3-5 01:41
行列都用595驱动的不需要消隐
从数组0x7f,0xff推测你64列为低电平有效,对应行为高电平有效
这条代码,行给出0x7f,0xff已经点亮出第一个外所有LED。与点亮单个LED了的想法不符了。
建议先弄清楚点阵屏的行列有效电平。
再重点关注以下几行代码
unsigned char buffer[]={0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};//64列Lattice_WriteData(buffer,0x7f,0xff);
ID:195496 发表于 2023-3-4 20:55
消隐没有写好
ID:105115 发表于 2023-3-4 20:53
飞云居士 发表于 2023-3-4 18:11
检查线路是否有接触不良、短路等。如一切正常,程序中在往显示缓冲区写数据时,短暂关闭显示。
线路检查没有问题,谢谢
