关于NE555+9926B 12V直流电机调速电路的疑问
查看数: 2953 | 评论数: 4 | 收藏 1
发布时间: 2023-3-5 13:21
准备用下图的成品电机驱动板(NE555+9926B)对12V直流电机调速。有两个问题请教: 1)当旋钮打开电机还没启动的时候(电机带负载了),电机两端有最大3.3V左右电压,电机静态电流最大140ma左右,即此时电机是堵转 ...
ID:1065721 发表于 2024-7-17 16:06
你改一下555芯片的频率,或许能改善高频声音。555芯片2脚的电容改大一点,降低频率,或许能改善高频声音。
ID:123289 发表于 2023-3-6 14:15
在板子的控制说明书中找找看。
ID:1044091 发表于 2023-3-5 20:50
dandan-tcb 发表于 2023-3-5 18:08
1.开关打开后,板子上电路就工作了,此时输出的PWM应该处于最小占空比。电机的稳态电流只要不超过他的标称 ...
感谢解惑~
但这是个成品板,频率不好变吧?能否通过外接个什么元件来改善下?搜索了一下,好像高频噪声是pwm驱动感性元件的通病
ID:25903 发表于 2023-3-5 18:08
1.开关打开后,板子上电路就工作了,此时输出的PWM应该处于最小占空比。电机的稳态电流只要不超过他的标称值就没事,比如你选的是12V 2A的电机,电流只要不超过2A,就不用担心。
2.你改一下555芯片的频率,或许能改善高频声音。
