这个代替LED的电阻多大合适?
查看数: 3310 | 评论数: 13 | 收藏 0
发布时间: 2023-3-17 09:17
    双色灯条中两个并联的白色LED烧毁一个,无法找到单珠9V的LED,试图用电阻代替。电阻取值多大合适?如图用147欧姆,和另一个LED并联后电流120毫安,147欧姆电压8.4V(57毫安),并联的另一个LED电流应 ...
ID:460466 发表于 2023-3-24 12:19
li64331218 发表于 2023-3-24 10:07
看你这种电阻都是0.25W的,肯定不行,I*I*R=0.06*0.06*147=0.53W 大于0.25W。用不了一会就把电阻烧坏了 。 ...
    我还没说明白吗?两个并联的LED,一路线断了,总电流都流过一个LED(电流加倍)而烧毁,断线的那个LED没事,断线处再接通,烧毁的那个LED不用假负载势必没坏的那个LED又得烧毁!
    最后用两个47Ω的串联代替烧坏的LED。我那两个47Ω的电阻应该是1/2W的吧?(比1/4W的大呀?)8.8V,94Ω,功率0.82瓦。是偏小点,但没超过额定功率。手摸电阻是够热的!
ID:879348 发表于 2023-3-24 10:30
如果是恒流驱动,不必加
ID:291668 发表于 2023-3-24 10:07
看你这种电阻都是0.25W的,肯定不行,I*I*R=0.06*0.06*147=0.53W 大于0.25W。用不了一会就把电阻烧坏了 。找着划断的线,直接飞线短接就行了
ID:460466 发表于 2023-3-24 05:45
cwb2038 发表于 2023-3-22 15:21
就像你那样接1个147欧姆左右的电阻就行了,注意电阻功率!
关键是如何做到这个电阻的电流要和并联的LED的电流相等。LED电流和电压的关系是非线性的
ID:460466 发表于 2023-3-21 13:15
188610329 发表于 2023-3-17 20:04
由于有另一个并联LED你打算用,所以,一般应该接稳压管而不是电阻。
假如稳压管和LED电压相等,您怎么能保证电流也相等呢?
ID:460466 发表于 2023-3-19 09:13
npn 发表于 2023-3-17 21:27
铜箔是否已接好? 烧毁很有可能是哪里有短路。
铜箔不是烧断,是机械损伤造成断,原来两个LED的电流都流经一个而烧断。铜箔断开的这个LED正常。
ID:57657 发表于 2023-3-17 21:27
海阔天空8 发表于 2023-3-17 13:28
原因很清楚:灯条铜箔被尖锐物体划断了,全部电流都流过并联的另一个LED,电流过大烧毁。
ID:460466 发表于 2023-3-17 18:24
paladina 发表于 2023-3-17 17:02
led一般都是用恒流驱动方式,因此直接短接这一组就行了
不可。本来是白色的LED2并4串电压约36V为一组如果短路两个并联的LED电压降为27V和另一组橙色的LED2并4串并联27V可能会不能点亮4串橙色的LED?造成2并3串的LED电流过大?
ID:57657 发表于 2023-3-17 12:43
你要搞清楚LED是什么原因烧毁的,否则可能越烧越严重。
