如何才能显著提高传感器精度(测量误差、一致性、重复性)电路设计上如何优化
查看数: 2550 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2023-3-24 14:32
有一款类似手环的产品,体积很小。板子就和指甲盖差不多大小。产品电池采用的是锂电池(电池平台电压3.7V,容量20-30mAh) 1.MCU (silicon的一款低功耗产品)ADC是12位的 积分非线性和微分非线性如下 2. 供电电压 ...
ID:883242 发表于 2023-3-25 14:34
压力传感器误差已经超过10%那就赶紧换传感器,还等什么呢?
ID:935919 发表于 2023-3-24 16:46
QWE4562012 发表于 2023-3-24 16:08
传感器采集信号是一个采集主板,采集主板采集到压力信号后存入EEPROM,然后主板通过蓝牙发送到APP,手机APP ...
采集主板采集到压力信号后能够存入EEPROM, 说明已经是数字信号, 后续的操作基本上不会影响精度(除非后续还有滤波算法或者操作错误)
整体精度 = 累计误差(传感器, 采集电路, 采集算法, 电源,....), 必须有办法逐一解决或者量化, 才能算出你的理论精度, 然后再考虑其他因素, 解决实际的精度问题.
ID:668004 发表于 2023-3-24 16:08
传感器采集信号是一个采集主板,采集主板采集到压力信号后存入EEPROM,然后主板通过蓝牙发送到APP,手机APP再上传到服务器。主板和蓝牙之间是串口通信,两者通信过程,会不会出现影响到压力精度的可能?
ID:879348 发表于 2023-3-24 15:56
最重要的是买好的设备做标定,一般误差都是固定且线性的,即使不是线性,也可以设置不同补偿曲线
ID:94031 发表于 2023-3-24 15:37
首先传感器误差离散度不能太大,然后软件做些补偿。
