单片机数码管程序闪烁求助
查看数: 3095 | 评论数: 13 | 收藏 0
发布时间: 2023-3-25 10:02
#include<reg52.h> #include<absacc.h> #define H273U3 XBYTE[0x1fff] #define H273U6 XBYTE[0x7fff] unsigned char code led[10] = {0x81,0xcf,0x92,0x86,0xc1,           ...
ID:290290 发表于 2023-3-26 11:31
zhuls 发表于 2023-3-25 15:47
那为什么显示4位要2个8位的排阻?4 位的话,半个8位排阻不就够了吗?
比如PK2的123脚接通到u6的Q0,然后 ...
因位控15位,才这样布局的。
ID:69038 发表于 2023-3-25 15:47
centch 发表于 2023-3-25 14:13
这种扩展RAM利用总线,可以轻松的控制8位以上数码管。
比如PK2的123脚接通到u6的Q0,然后16脚用了,15、14脚又空着?不是可以把u6的Q0-Q3接入PK2的1-4脚然后16-13脚分别为W1-W3吗?这样就不会多一个排阻,甚至只要一个4位排阻就够了?就是好奇,没有别的意思~
ID:332444 发表于 2023-3-25 14:52
哈哈..大意了,标号弄错了。
无论是573还是273,和普通数码管驱动一样。
ID:332444 发表于 2023-3-25 14:36
8位数码管,调好显示延时即可,同普通数码管差不多。
ID:290290 发表于 2023-3-25 14:16
a185980800 发表于 2023-3-25 11:24
会不会是延时太长了,还有仿真和实物他是有区别的
实际能运行,数码闪烁。
ID:290290 发表于 2023-3-25 14:15
lihuajie32 发表于 2023-3-25 11:51
我的是清翔v2.2版本,复制代码试了一下,无法运行;核实原理图和实物是否一致
把时间延长,可以清楚的看到数字显示数字的变化。
ID:290290 发表于 2023-3-25 14:13
zhuls 发表于 2023-3-25 13:58
弱弱地问一下楼主,PK2、PK3与W1、W2、W3、W4的这种连接设计,是不是有什么特殊意义?或者知道的坛友也可以 ...
ID:69038 发表于 2023-3-25 13:58
弱弱地问一下楼主,PK2、PK3与W1、W2、W3、W4的这种连接设计,是不是有什么特殊意义?或者知道的坛友也可以发表一下?
ID:611861 发表于 2023-3-25 12:05
刷新延时改一下试试呢
ID:167292 发表于 2023-3-25 10:57
建议实体搭建。
