关于心电、脑电、肌电、眼电等各种生物微弱电信号采集电路
查看数: 3644 | 评论数: 8 | 收藏 2
发布时间: 2023-4-2 08:54
心电、脑电、肌电、眼电等各种生物电信号都是uV级别的,在电路中怎么把这些微弱的信号采集出来经过电路处理后来判断身体状况?我们知道电路中一个干扰、噪声、纹波都可以达到几十甚至上百个mV,这样一来有用的信号不 ...
ID:1071548 发表于 2023-4-13 18:22
第二个更加合适,对于那些噪声干扰,你可以设计带通和带阻滤波器,用运放和电容电阻就可以了,对于生物电信号的放大,可以选用搞输入组抗的放大器,AD620运放蛮好用的。也有一些专门针对这些信号采集设计的芯片,像ADS1292和ADS1298。用外置放大可以对信号进行初步处理,减小干扰,在送到CPU可以加快处理速度,而且外置滤波我个人觉得比数字滤波好用。不是很懂,但是希望 有用,不过对于国内的MCU我不懂
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:668004 发表于 2023-4-12 18:47
liixaofei5 发表于 2023-4-6 16:26
很感兴趣微小信号放大,看了上面内容
之前检测超声波信号,主要用了有源滤波电路,确实特定频率信号 ...
直流怎么反而不好监测啊!
ID:821429 发表于 2023-4-6 16:26
很感兴趣微小信号放大,看了上面内容
之前检测超声波信号,主要用了有源滤波电路,确实特定频率信号比直流信号容易检测
ID:668004 发表于 2023-4-5 11:50
ly1972001 发表于 2023-4-3 10:20
1涉足未知领域,一定要有参考,比如业界领先产品,不能凭空乱想;
2对于小信号,一般用调制信号,交流放大 ...
是的  感谢提醒  是那样的思路
ID:668004 发表于 2023-4-5 11:46
EdwardTsapiev 发表于 2023-4-2 19:41
30年前,我们为大学的一个设备做了这样一个放大器。 无需特殊芯片,使用最大供电电压即可,防止信号失真。  ...
这位兄弟  博学
2对于小信号,一般用调制信号,交流放大,以规避背景噪声;
3由第二点可知,你的方案图均不适合。
GPT?
ID:1063163 发表于 2023-4-2 19:41
30年前,我们为大学的一个设备做了这样一个放大器。 无需特殊芯片,使用最大供电电压即可,防止信号失真。 该频段的运算放大器的固有噪声和外部干扰(例如50 Hz)很容易通过计算机进行数字信号处理来抑制。
一个更大的问题是从皮肤上去除电势的电极。 由于人体皮肤的湿度、盐度和 PH 值不断变化(他是 LIVE!!),据我所知,电极极化的“中和”问题至今仍在处理中。
我们使用“非极化”电极和特殊凝胶。 这是某人的发明(不是我们的大学)。 用钛、不锈钢或镍代替这些电极会导致系统因放大器的偏置过载而发生故障。
我为我的语言道歉 - 计算机翻译并不完美。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
