使用STC15W408AS单片机的PCA模块,占空比为0时CCP0 CCP1 CCP2三个脚为高电平
查看数: 3536 | 评论数: 7 | 收藏 1
发布时间: 2023-4-6 21:15
void PWM_Init() {     PWM0_L = 0;     PWM1_L = 0;     PWM2_L = 0;     HDU = 0;     HDV = 0;     HDW = 0;     //0x 011100 ...
ID:1034262 发表于 2023-4-10 13:33
STC的PCA工作于PWM时,设置的占空比值是输出低电平的时间值。要高电平的,取反一下。
PCA-PWM连续输出0或1的方法,以PCA0(PWM0-CCP0)为例:
PCA_PWM0 &= ~0x02;        // PWM0正常输出
PCA_PWM0 |= 0x3f, CCAP0H = 0xff, CCAP0L = 0xff;        // PWM0一直输出0
PCA_PWM0 &= 0xc0, CCAP0H = 0,    CCAP0L = 0;        // PWM0一直输出1
ID:1070246 发表于 2023-4-9 21:53
15031773670 发表于 2023-4-9 07:59
需要默认低电平需要加下接电路。加10K电阴到GND
谢谢,尝试过了,加下拉电阻没有效果,还是会存在大概200ns的高电平。
ID:1038987 发表于 2023-4-9 07:59
Qibaobao 发表于 2023-4-6 21:25
PCA_PWM0,PCA_PWM1,PCA_PWM2想用这三路控制上桥,有没有办法默认输出低电平
ID:213173 发表于 2023-4-9 07:05
Qibaobao 发表于 2023-4-8 21:32
感谢您的回答,修改参照修改后不是常高电平,但是存在小的尖峰,如图片所示,这个看着是不是不能避免。
这个问题在PWM占空比大于0%时反映不出来,当需要占空比绝对等于0%时,虽然这个脉冲很窄,处理起来很麻烦。宏晶的产品手册没有相关介绍,官方例程也没有见到处理方法。以往做的一个工程就是遇到这种情况,摸索了好长时间。最终选择:STC15W408AS单片机的PWM默认输出口设置0或1不会影响PWM正常输出,并可以在3个IO口之间切换。利用这个特点,PWM默认输出口置0,正常工作。当需要占空比绝对等于0%时,将PWM默认输出口转到其他空闲脚或根本没有外部引脚的端口。当事脚就能保持纯低电平。当时这个工程使用STC15W408AS-16,只用了一路PWM0,默认输出口P1.1,使用特殊功能寄存器AUXR1|=0x10;转到CCP_2。需要恢复时AUXR1&=0xcf;再切换回来。虽然这个问题成功解决,但有没有更好的解决方法不得而知。
void PWM_Init(void)
        CCON = 0;                                //初始化PCA控制寄存器
        CL = 0;                 //复位PCA寄存器
        CH = 0;                 //复位PCA寄存器
//        CMOD = 0x00;                         //设置PCA时钟源,PWM频率=11.0592MHZ/12/256=3.600KHZ 278us
//        CMOD = 0x02;                         //设置PCA时钟源,PWM频率=11.0592MHZ/2/256=21.600KHZ 46us
//        CMOD = 0x04;                         //设置PCA时钟源,PWM频率= 定时器溢出11.0592MHZ/1~65536/256=43.200KHZ~0.659HZ
//        CMOD = 0x06;                         //设置PCA时钟源,PWM频率= 外部时钟/1/256
//        CMOD = 0x08;                         //设置PCA时钟源,PWM频率=11.0592MHZ/1/256=43.200KHZ 23us
//        CMOD = 0x0A;                         //设置PCA时钟源,PWM频率=11.0592MHZ/4/256=10.800KHZ 93us
//        CMOD = 0x0C;                         //设置PCA时钟源,PWM频率=11.0592MHZ/6/256=7.200KHZ 139us
        CMOD = 0x0E;                         //设置PCA时钟源,PWM频率=11.0592MHZ/8/256=5.400KHZ 185us
        PCA_PWM0 = 0x00;        //PCA模块0工作于8位PWM
        PCA_PWM1 = 0x00;        //PCA模块1工作于8位PWM
        CCAP0H = CCAP0L = 0xFF; //PWM0的占空比为0%,0x00占空比为100%
        CCAP1H = CCAP1L = 0xFF; //PWM1的占空比为0%,0x00占空比为100%
        CCAP2H = CCAP2L = 0xFF; //PWM1的占空比为0%,0x00占空比为100%
        CCAPM0 = 0x42;                        //允许CCP0脚用作脉宽调节输出
        CCAPM1 = 0x42;          //允许CCP1脚用作脉宽调节输出
        CCAPM2 = 0x42;          //允许CCP1脚用作脉宽调节输出
        CR = 1;                 //PCA定时器开始工作
