Proteus仿真这个电路是怎么实现电压一个正极一个负极输出的呢?原理是什么
查看数: 3271 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2023-5-8 17:07
小白不太懂请教一下 图中的这个元件是怎么实现电压一个正极一个负极输出的呢,原理是什么?
ID:1063563 发表于 2023-5-12 08:31
两个运放是级联,就像非门一样,一个为正,另一个取反输出为负极。
ID:206581 发表于 2023-5-9 08:46
前一个是同相比例运算放大电路,输入和输出同相,都为+,后一个是反相比例运算放大器,输入和输出反相,输入为+,输出为-
ID:123289 发表于 2023-5-9 08:21
前级从正端输入,输出同相。
次级从负端输入,输出反相。
ID:497778 发表于 2023-5-8 23:37
U7的输入信号是从同相端(+)输入,所以输出端测得的电压和输入信号相位相同,为正,同相比例放大倍数UO=(1+R6/R12)Ui=1.5*Ui=1.36;U6的输入信号是从反相端(-)输入,所以输出端测得的电压和输入信号相位相反,为父,反相比例放大倍数UO=(-R14/R13)*1.36=-1.36v;
ID:1074495 发表于 2023-5-8 22:57
两个放大器一个是正向放大器,一个是反向放大器,而反相放大器没有放大功能,只是对正向放大器输出电压取反
ID:94031 发表于 2023-5-8 20:18
根据虚断,虚断,1.36V/R13=-U6O/R14,U6O=-1.36V*(R14/R13),因为R14=R13,所以U6O=-1.36V。
ID:883242 发表于 2023-5-8 20:15
反相放大器就把正电压转成负电压了呗,你这个图更像是个BTL功放的概念性原理。
ID:1018465 发表于 2023-5-8 19:24
liixaofei5 发表于 2023-5-8 18:32
U7同相比例放大,输出=3倍输入;U8反向放大,输出=U7输出的负1倍;左右电机电压等大方向相反。
谢谢,感谢回复
