STM32103fx单片机使用定时器TIM3实现灯一秒亮一次程序问题
查看数: 2804 | 评论数: 12 | 收藏 1
发布时间: 2023-5-10 20:54
STM32103fx使用定时器TIM3实现灯一秒亮一次 使用keil代码编译没问题,但是在proteus仿真上,灯是一直亮的状态,不进行定时器中断。改了很多次,不知道为啥,求助。代码如下 //主函数复制代码void TIM3_Config(voi ...
ID:77589 发表于 2023-5-17 15:49
你原来的程序,大概需要10s才中断一次,你在主程序中又做了1000的计数,就相当把时间又扩大了1000倍,就是10000s才能改变LED状态,大概是2.7777777777777777777777777777778小时,在软件上仿真更慢,就慢慢的等吧!
可以把LED取反输出放在中断响应程序里试试。
ID:1076644 发表于 2023-5-15 18:16
Longan.Wang 发表于 2023-5-15 11:38
TIM3的初始化有点问题
我把这行关闭的注释掉,然后就是灯还是不亮  就感觉不仅没进中断,GPIO我看着也没问题啊
ID:1076644 发表于 2023-5-15 18:13
BonizLee 发表于 2023-5-13 14:45
你预分频系数7200,TIM_Period应该设为7199吧,这样的话TIM_Prescaler为1000就大概是1秒触发一次TIM3。这样 ...
我把time给去了 然后把分频系数也改了  然后灯还是不亮  是我GPIO口设置的问题么
ID:77589 发表于 2023-5-15 11:38
TIM3的初始化有点问题
按你的参数,中断一次需要,需要10s,要看效果需要耐心等一下。
可以把定时周期的10000-1改成1000-1,就1S中断一次了。
ID:1077231 发表于 2023-5-13 14:45
你预分频系数7200,TIM_Period应该设为7199吧,这样的话TIM_Prescaler为1000就大概是1秒触发一次TIM3。这样你在TIM3_IRQHandler里面,每进入一次就反转灯的状态就可以了。另外你的time变量声明为extern了吧,
如果我没有看错,那么你原来的写法,可能要100秒才触发一次反转。
ID:1076644 发表于 2023-5-11 13:22
wydev 发表于 2023-5-11 10:19
你的LED接线有问题,一直与电源连接。正确的做法是这样的
我把led接地的线取消了 但是灯不亮了
ID:1076644 发表于 2023-5-11 13:16
xuyaqi 发表于 2023-5-11 06:40
初始化的是PA3,不是PA5.
抱歉哈抱歉  但是我把GPIO改成了5口 还是不行
ID:161164 发表于 2023-5-11 10:16
ID:1076644 发表于 2023-5-11 08:11
主函数代码和中断好像没有发出来,重发一次。求助
//主函数代码:
  1. int main(void)
  2. {
  3.         void GPIO_Config();
  4.         void TIM3_Config();
  5.         void NVIC_Config();
  6.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
  7.         while(1){
  8.                         if(time==1000){
  9.                                         time=0;
  10.                                 led=~led;
  11.                         if(led ==1)
  12.                                 GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);
  13.                         else
  14.                                 GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);
  15.                         }
  16.                 }
  17. }
//中断服务子函数代码
  1. void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3中断
  2. {
  3.         if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) == SET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源
  4.                 {TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);
  5.                         time++;
  6.                         TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);  //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源
  7.
  8.                 }
  9.         }
ID:94031 发表于 2023-5-11 06:40
初始化的是PA3,不是PA5.
