蓝牙通信问题
查看数: 2964 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2023-5-15 13:49
买了块JDY-23蓝牙 按照参考接线后(只接了红圈里的4个引脚) 使用串口调试助手,我发送啥,它回复啥,而不是正常的OK 想问下各位大佬,这可能是哪部分出现问题了 下面是这个蓝牙的手册 ...
ID:807182 发表于 2023-5-19 10:07
幻海生 发表于 2023-5-17 11:50
这个接口接错了应该不会有回复吧,然后我这个有回复,发送at,它回复at
如果是232,接错就是发什么收什么
ID:1050519 发表于 2023-5-17 11:50
暖西夏 发表于 2023-5-16 16:11
你接的是串口还是232啊,看下接线顺序对不对,TX-RX,RX-TX
ID:807182 发表于 2023-5-16 16:11
幻海生 发表于 2023-5-16 13:39
这个与考虑过,也试过加\r\n,勾选、取消勾选回车,都是这个情况,而且不是指令的,按理来说不会回复,而 ...
ID:1050519 发表于 2023-5-16 13:39
暖西夏 发表于 2023-5-15 18:54
接完VCC、GND、TX、RX四个引脚,检查串口波特率,检查是否有换行
这个与考虑过,也试过加\r\n,勾选、取消勾选回车,都是这个情况,而且不是指令的,按理来说不会回复,而我发送A它回复A,发送啥他回复啥
zjy007 发表于 2023-5-15 15:01
1.可能发送的AT指令没有加回车换行
ID:624769 发表于 2023-5-15 20:18
结尾要加  \r\n
如:  AT\r\n
ID:241273 发表于 2023-5-15 15:01
1.可能发送的AT指令没有加回车换行
