RC电路控制mos管来实现延时,mos管栅极电压还未到达开启电压时,mos管就导通?
查看数: 3487 | 评论数: 14 | 收藏 0
发布时间: 2023-5-19 09:10
电路图如图所示,示波器黄色通道1测试电容两端电压,蓝色通道2测试Vds.使用的mos管型号为IRFZ34n,mos管总是在1伏时导通,使用了其他mos管也是同样的情况,这1伏的电压还没有达到mos管的开启电压,为啥mos管就开启了 ...
ID:883242 发表于 2023-5-21 19:47
qq603599910 发表于 2023-5-20 16:45
你的示波器档位显示有误,是否开了1/2衰减?,5V供电你的栅格显示只有2.5V,那1V的RC延时波形这个比例换算应该 ...
10V供电串3M电阻加上示波器内阻1M,电压是对的。
ID:272119 发表于 2023-5-20 16:45
你的示波器档位显示有误,是否开了1/2衰减?,5V供电你的栅格显示只有2.5V,那1V的RC延时波形这个比例换算应该是2V.然后一般mos有明显IDS漏电,所以D极串联电阻最好换算在ma级,5V供电用4.7K电阻波形会明显一点.
ID:879348 发表于 2023-5-20 13:34
vth是一个范围很大的值
ID:526819 发表于 2023-5-20 10:37
yzwzfyz 发表于 2023-5-20 10:02
示波器中,竖虚线之前,黄蓝全=0,如何解释(怀疑测量的真实及有效性)。
建议:将黄色表笔,点在MOS-G处 ...
竖虚线之前,还没有通电
建议:将黄色表笔,点在MOS-G处(越过750电阻),再试试。另5V电源处加个开关,示波器用单次触发,触发电平调到黄线0.2V。合上开关,逮个图波,这样准确。
ID:213173 发表于 2023-5-19 19:11
任意自定义测试电路取得的数据不具有参考价值
ID:1034262 发表于 2023-5-19 17:23
MOSFET从开始导通到完全导通,是有一个区间的。
ID:1073939 发表于 2023-5-19 17:12
你对MOS开启电压这概念理解有误。
3MΩ电阻太大了。
换成40kΩ,应该能符合规格书。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:526819 发表于 2023-5-19 15:49
把电路重新画了一遍C:\Users\JiangXin\Desktop
yzwzfyz 发表于 2023-5-19 15:20
先学会画图,不是用嘴说共地,要用标记。
不好意思,只是用笔画了图,洞洞板验证,实际连接的时候电路是没问题的
ID:123289 发表于 2023-5-19 15:20
先学会画图,不是用嘴说共地,要用标记。
ID:526819 发表于 2023-5-19 14:56
wulin 发表于 2023-5-19 10:55
如果GS没有回路,所测结果没有意义。
GS是有回路的,源极接地和电容是共地的
ID:213173 发表于 2023-5-19 10:55
如果GS没有回路,所测结果没有意义。
