220VAC转5VDC电源模块可以直接给单片机供电吗?
查看数: 3254 | 评论数: 11 | 收藏 1
发布时间: 2023-5-22 22:56
大家好, 请问某一个宝上卖的220VAC转5VDC的电源模块,可以直接用来给5V单片机供电吗? 我意思是,还需不需要增加大容量滤波电容之类的?如需增加,大概需要增加多大的电容?心理上总感觉这种模块通过220V整流后 ...
ID:1079046 发表于 2023-5-23 12:24
可以的。楼道里的宽带交换机就是这种电源
ID:883242 发表于 2023-5-23 12:13
1)7805不是LDO
2)7805的频率响应非常差,开关电源的纹波频谱很高,二次稳压解决不了纹波问题,只能靠电容电感这些无源器件。
3)LDO的频率响应比7805还要烂100倍,一个7805解决不了的问题,串联100个LDO也解决不了。
ID:143767 发表于 2023-5-23 12:05
尽管用,现在的开关电源输出的纹波都很小,没什么问题的
ID:644357 发表于 2023-5-23 11:24
这玩意别用,这玩意炸人,手被这个炸伤过,他的220输入引脚和电容距离很近,稍微碰一下就会短路击穿。
ID:526543 发表于 2023-5-23 11:04
可以的
ID:1034262 发表于 2023-5-23 11:00
没问题,开关电源不要随意并大电容,可能会导致问题。我一般还会在VCC和GND并联一个5.6V稳压管。
ID:123289 发表于 2023-5-23 08:41
你的感觉没有错。市面上良莠不齐。
保险一点,将它到9V,再用7805,会好许多。
ID:57657 发表于 2023-5-23 08:01
纹波会对ADC转换精度产生影响,并配置看门狗控制防止程序跑飞死机。
ID:960157 发表于 2023-5-23 06:19
可以直接给单片机供电,我就是这样用的,使用正常。
ID:94031 发表于 2023-5-23 06:06
220VAC转5VDC电源模块可以给单片机供电,自带大容量滤波电容,但应该有个外壳防止触电。
