如何查芯片丝印?这个芯片是EEPROM吗,容量多大
查看数: 3259 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2023-5-23 16:34
这个芯片是EEPROM吗,容量多大。
ID:1072347 发表于 2023-5-24 21:46
二楼讲的对,是看第二行决定型号,但图片看不清,如果是02B就是24C02,即2k
但是我看着像2EB,如果是就是256k
ID:1079666 发表于 2023-5-24 20:12
这是 ATMEL的存储芯片,内存8kb
ID:884147 发表于 2023-5-24 20:12
24C256
ID:883242 发表于 2023-5-24 19:54
红花无常 发表于 2023-5-23 17:06
ATMEL的存储芯片,更换了命名规则后,还不如以前的好理解。如果没记错的话,主要是看第二行,这个应 ...
24C02的Truncation Code 是02C,显然不是。
ID:59202 发表于 2023-5-24 09:43
就是,有时候外国人的脑洞我们确实很难理解,明明就几个字母数字,非要整成看不懂的编码
ID:205485 发表于 2023-5-23 17:06
      ATMEL的存储芯片,更换了命名规则后,还不如以前的好理解。如果没记错的话,主要是看第二行,这个应该是AT24C02,第一行的240是指2012年的第40周生产的。仅供参考
