PCB电源布线,用星型还是T型拓扑好?
查看数: 3240 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2023-5-25 11:52
PCB上三个模块都是12V供电,走线用星型还是T型拓扑好。
ID:123289 发表于 2023-5-26 16:29
就你这个板子,不必纠结。
ID:1063163 发表于 2023-5-26 15:50
根据图中的铭文,可以假设电路是数字的。
如果电路中没有ADC/DAC等模拟部分,那么最好的解决方案是将印刷电路板的整个空闲区域填满GND(两边),并沿最短路线走+12V(使轨道更宽)。
但是,如果有消耗大脉冲电流的模块,例如步进电机/继电器驱动器,或打开大功率 LED,或超声波发射器驱动器,则必须为它们单独铺设宽 (!) + 12V 线,否则您可以获得很多“魔法”- 可能是控制器突然重置,或者程序未正确运行,或者通信错误,或者指示器上的显示不正确(当这种情况随机发生时尤其糟糕)。 ..
我为我的语言道歉 - 机器翻译并不完美。
ID:1065110 发表于 2023-5-26 10:43
T型好一点感觉
ID:330059 发表于 2023-5-25 19:50
这取决于具体的应用场景和需求。一般来说,星型拓扑更适合需要高稳定性和可靠性的应用,因为每个电路都有自己的独立电源,故障不会影响整个系统。而T型拓扑则更适合需要高效率和低成本的应用,因为它可以减少电源数量和线路长度,从而降低成本和功耗。因此,在选择电源布线拓扑时,需要综合考虑应用需求、成本、功耗和可靠性等因素。
ID:1079640 发表于 2023-5-25 19:29
个人习惯是T型,看自己习惯吧
ID:647261 发表于 2023-5-25 16:14
不知道你所谓的“T”型是不是类似树状的总线模式
一般来说,容易受干扰的电源走线,都是用星型走线的
也就是每个模块的供电都是直接从起始端拉线过来,不是你图片上的那样串一起
当然,要求不高的电路只要连上了都差不多
ID:143767 发表于 2023-5-25 14:44
我觉得用T型比较好
