单片机汇编写的时钟,三个按键分别控制时秒分加一,为什么有时按下按键后数码管显示...
查看数: 3250 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2023-5-26 15:23
shi1        equ                41h//储存时1号位 shi2        equ     ...
ID:1078925 发表于 2023-5-27 20:49
找到问题了,当按键按下时,定时器还在计时,如果延时使pp计数值超过20,cjne a,#20,rel无效,需要等到pp溢出才能继续计数
ID:1078925 发表于 2023-5-26 17:35
有一个思路,把按键判断放到定时到1秒pp清零之后,这样不会卡
ID:123289 发表于 2023-5-26 17:06
显示器是扫描显示的吧。
这应要求每间隔一个时间T(如5ms),就要刷新一次,否则显示就不正常了,是吧。
当你按键时,是不是扫描就顾不到了,程序【停留】键处理上了,显示自然就不正常了。
仔细想想是不是这样的呢?当你DELAY的时间内,扫描是不是顾不到了。
ID:73992 发表于 2023-5-26 15:23
当按键按下时程序死循环,影响到其他时序了。每个按键设立一个内存,当程序确认按键按下时,该内存为0 则时间加1,然后该内存设置为1 。当按键松开时内存设置为0。就是说只有按键按下,该内存为0的情况下时间加1。也可以用位寻址区
