关于Proteus仿真升压电路的问题
查看数: 2699 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2023-5-30 21:27
大神们好 !!在设计利用proteus仿真升压boost斩波电路的过程之中,采用了mos管、电感、电容、电阻 就是一个很标准的升压斩波电路,如下图所示 前面 的是一个整流电路 可以将我们家庭用电的 220V 50hZ的交流电 ...
ID:1074206 发表于 2023-6-1 07:56
你的驱动电压不够,mos管要用正15v驱动
ID:123289 发表于 2023-5-31 09:25
这个电路Q1无法导通。
如果电路不改动,请将PWM信号电压升至12V,Q2的集电极也用12V。
ID:1080935 发表于 2023-5-31 09:15
抛开程序不说,电路就有问题,你的单片机产生的pwm信号虽驱动了三极管,但三极管往后的驱动(MOS管)没有回路,所以驱动是无效的。另外可以用内部示波器看下波形。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
