C语言代码 大括号也能语法错误?
查看数: 3296 | 评论数: 17 | 收藏 0
发布时间: 2023-6-5 10:02
大佬们帮忙看下第22行大括号错在哪里吧?
ID:517951 发表于 2023-6-12 09:30
这里错了;++;  没有变量不能凭空++
ID:1083394 发表于 2023-6-11 17:24
检查上边的语句,是不是大括号没对上,之前某个语句少了大括号了?
检查中英文输入法是否正确。
ID:1004455 发表于 2023-6-9 19:20
检查一下17行的代码
ID:1083084 发表于 2023-6-9 18:44
cnt;++
ID:1082424 发表于 2023-6-8 19:43
有时候就是其他行的错误可能会报错到另一行,你在重新检查下所有代码
ID:1082831 发表于 2023-6-8 17:36
17行cnt;++;这句错了吧
ID:855733 发表于 2023-6-8 15:27
程序不齐全呀,cnt这个变量有没有定义呢?符号是不是都正确,再检查一下前面的语句有没有加分号,或者多打了个大括号。
ID:1074206 发表于 2023-6-7 09:18
估计是后中文的标点符号吧
ID:712097 发表于 2023-6-7 08:01
在程序末尾加上几个空行试试(就是多按几个回车)
ID:584814 发表于 2023-6-6 18:18
一行未必是一句一句也未必是一行。
在起飞的时候要具备条件否则呵呵。
不会截图可以在网上自行查找教程。
求助问题时最好能将全部程序给全。
可将cnt++ 换成 cnt=cnt+1 试试。
ID:651494 发表于 2023-6-5 14:09
最后一个大括号检查下是否有换行,请回车换行
ID:525244 发表于 2023-6-5 13:20
排除法啊,把括号里面的都注释掉,编译是否通过,通过了就再添加一行,编译,看到哪一句编译不通过!
ID:180919 发表于 2023-6-5 12:49
乐鱼居 发表于 2023-6-5 11:49
检查一下17行:
cnt;++;
对的17行
cnt++;
ID:1082051 发表于 2023-6-5 12:19
检查一下cnt;++这条语句
ID:950218 发表于 2023-6-5 11:49
检查一下17行:
cnt;++;
