单片机比例电压变换器程序问题 电压到3.95就无法继续增加了?
查看数: 2605 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2023-6-5 17:01
要求:利用A/D和D/A实现将A/D的输入电压反向变换的功能,即A/D的输入电压从0~+5V变化时,D/A的输出电压相应的从+5V~0V变化。 控制功能:将单片机实验箱上的电位器W1产生0~5V电压输入到ADC0809的通道0,利用数字万用 ...
ID:1140719 发表于 2024-12-22 02:32
mhj983 发表于 2023-6-5 17:03
现在是运放那里5V的电压调成10就差不多,可是这明显是有问题的
你好  我可以问一下这个仿真出来的结果吗
ID:1140719 发表于 2024-12-21 14:58
可以问一下这个的运行结果是什么样的吗
ID:883242 发表于 2023-6-7 00:01
有一种运放叫R2R运放。
ID:1034262 发表于 2023-6-6 18:06
用了运放,那么仅仅用运放就可以实现了,带偏置的反相输出。
ID:123289 发表于 2023-6-6 15:49
输出的电压范围,是受运放的电源电压的限制的。
举例来说,运放电压是10V,你想让它输出12V,是办不到的。
同理,你需要输出5V,运放电压至少为……,明白了吗?
要学会看元件手册,如果你读通了运放手册,就明白了。
