keil c51 AT89C51单片机矩阵键盘程序问题
查看数: 2657 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2023-6-7 11:50
在做2x5的矩阵键盘时,写完一段代码后检测的时候,行的那个红蓝指示灯狂闪是为什么啊哥,是定义出错了吗 下面是代码: #include <reg51.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ...
ID:1082543 发表于 2023-6-7 23:37
xianfajushi 发表于 2023-6-7 15:32
举个荔枝,直接把矩阵修改为独立按键形式的扫描法,电路图不用修改,修改的是扫描值方法,把电路图中的P1的 ...
感谢大神,终于搞成了
ID:332444 发表于 2023-6-7 15:32
举个荔枝,直接把矩阵修改为独立按键形式的扫描法,电路图不用修改,修改的是扫描值方法,把电路图中的P1的4-7引脚分别4次接地就是4*4独立按键,同样可以显示扫描键值原值,有了原值就可以进行任意重新排列。从动画可以看到P1的4-7引脚分别变蓝色的就是4次扫描的结果,其实和按行列扫描道理和键值是一样的。
如果把后面2次扫描不用则和你的电路接法就是一样的了就是少接一个按键。
ID:332444 发表于 2023-6-7 14:55
直接16键盘不用的不接电路就是成熟的扫描方案省事。当然这样也是可以的,那就是按独立按键处理,独立按键也是可以8+8=16,扫描方式是分2次置47再读取和置31再读取。
