开关电源芯片UC3843B外围电阻、电容参数计算
查看数: 3693 | 评论数: 1 | 收藏 0
发布时间: 2023-6-8 13:54
1.UC3843B COMP脚1个电阻的取值,如何计算这个电阻值? 2.VFB引脚(2脚):PWM比较器的非反相输入端,用于接收反馈电压信号。当反馈电压与内部参考电压(2.5V)之差大于设定值时,PWM输出脉冲宽度增加,反之减小。 ...
ID:883242 发表于 2023-6-8 20:12
1)这个电阻只是负反馈,并联电容防止自激,先找个典型值代用,以后可以优化。
2)VFB电压2.5V,右边两个分压电阻的阻值应该会算了吧?
3)ISENSE电阻保证电流不超过电感饱和电流和MOSFET最大导通电流即可。
4)频率低则电感太大,频率高则MOSFET损耗太大,可以找个典型值代用,让振荡频率在20~40kHz左右,日后可以优化。
5)这个可就太难了,你要把所有原理弄明白了才能开始算。
