墙壁插座开关上这个东西什么作用?
查看数: 4371 | 评论数: 14 | 收藏 0
发布时间: 2023-6-9 08:20
开关上都有这个东西,不知道干什么用的
ID:883242 发表于 2023-6-12 12:14
开关上面装个荧光指示还有道理,大半夜黑咕隆咚的能找到开关,但是谁会在伸手不见五指的黑夜去插拔电源插头?
ID:1074206 发表于 2023-6-12 07:32
表示插座的通电情况,有回路就会亮
ID:230500 发表于 2023-6-11 10:33
高级点的里面有灯,用于通断指示, 常规的涂有夜光粉,白天吸光后 晚上有微弱的荧光,用于夜晚指示方便找到开关位置!,
ID:291668 发表于 2023-6-10 10:22
有电指示灯
ID:69038 发表于 2023-6-10 09:28
李冬 发表于 2023-6-10 07:36
里面并没有LED,打开开关,它也不亮
就是荧光剂刷在里边,当环境暗时发出的微光能让你看到开关的位置。环境亮时就夫所谓发不发光了:实际上一直都在发光!
ID:709761 发表于 2023-6-10 07:36
rayin 发表于 2023-6-9 16:28
这个是LED灯, 开关开启这个灯就亮, 关闭就灭. 起到指示状态的作用.
里面并没有LED,打开开关,它也不亮
ID:965189 发表于 2023-6-10 06:55
荧光标志。
ID:1083075 发表于 2023-6-9 17:41
一般用于控制插座的通断电,有些可以控制其他电器,如电灯亮灭,主要看背后的接线布局。
ID:466505 发表于 2023-6-9 17:29
这个不是带荧光的吗?晚上关灯了还微亮,这样好找开关
ID:1004455 发表于 2023-6-9 17:01
控制插座空的电
ID:1065562 发表于 2023-6-9 16:59
这是夜光指示,和手表表针一个道理,借光就发亮,在黑暗下,你用手灯照一下再看看,有些人不要不懂装懂!2023年06月09日16点58分
ID:752974 发表于 2023-6-9 16:43
板凳说的对。
