单片机下载电路求教 设备描述请求失败
查看数: 3159 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2023-6-12 18:23
这个下载电路有问题吗? 为什么显示未知usb设备(设备描述请求失败? CH340G驱动我也下了,还是这样
ID:1030798 发表于 2026-1-30 17:49
回首发现DP+和DP-接反了
ID:1030798 发表于 2023-6-14 16:56
188610329 发表于 2023-6-13 19:59
为什么显示"未知设备"?
因为你电容太小了,4脚和 16脚 都要接 100nf 的 电容,你接100pf 一定是未知设备。
试了一下不是这个问题
ID:1010435 发表于 2023-6-14 12:57
检查一下电路板,芯片的ud+和ud-与usb口的接反了会出现未知设备
ID:384109 发表于 2023-6-13 20:07
第二张图的UD+和UD-接错了吧
ID:624769 发表于 2023-6-13 19:59
为什么显示"未知设备"?
ID:1030798 发表于 2023-6-13 19:18
天上剑痕 发表于 2023-6-13 17:31
TX-RX;RX-TX,查看下接线是否对,用万用表测量下供电,还有TX,RX线是否都接上了。
接线真的没问题呀
万用表咋测电流
ID:1030798 发表于 2023-6-13 16:30
不要黑 发表于 2023-6-13 16:06
P30和P31没接上吧,标号一搬都连接下面的线
接上了,我拉出来他也跟着动
