交流接触器/继电器 能不能反着用?
查看数: 8535 | 评论数: 32 | 收藏 0
发布时间: 2023-6-14 20:29
各位前辈,我是个外行,是个新手...突然奇想,我要在厕所里装个单片机,一打开灯就放歌曲,,, 交流接触器/继电器 能不能反着用? 用大电流控制小电流? 我随便找了个继电器的图,前辈们凑合看,, 交流接触器 ...
ID:1081730 发表于 2023-6-22 15:41
不可以。
ID:600929 发表于 2023-6-16 17:36
继电器本来就是这样用的啊,隔离呗
ID:77589 发表于 2023-6-16 15:37
我认为,只要所选接触器或继电器的线圈能承受你所使用的电压和电流,就能够使用。
ID:1083396 发表于 2023-6-16 11:16
可以是可以,你得找个线圈220v的继电器,成本有点高,光敏电阻可以
ID:584814 发表于 2023-6-16 11:04
并在一个开关上或用个开关管就可以,加个光耦可以隔离......拉个屎尿听会响动没必要那么麻烦。
非得上升到用继电器、单片机的档次,不如雇个人在边上操作体感更佳
ID:712097 发表于 2023-6-16 09:40
珍惜生命,远离高压,除非彻底明白原理。
ID:879348 发表于 2023-6-16 09:11
我觉得你把事情想复杂了,直接一个电源并在灯上,开灯自然就有电给其他电路工作了
ID:1080935 发表于 2023-6-16 08:11
另外一种方案可以直接用交流光耦(查阅交流光耦手册),另一边单片机检测通断或驱动三极管控制某些设备。
ID:1080935 发表于 2023-6-16 08:06
可以,用220V(线圈电压)的交流接触器或中间继电器,触点控制单片机工作或者直接控制音乐芯片触发即可。
ID:403593 发表于 2023-6-15 21:36
从灯上接线出来,接一个插座,插座上插手机充电器,然后usb口给单片供电。开灯以后,插座得电,手机充电器就会给单片机供电,然后你想干嘛就能干嘛
ID:213173 发表于 2023-6-15 20:12
高层住房的厨房排烟道是共用的。为防止油烟倒流在每户出风口装有电动止回风门。排油烟机的电源插头插在止回风门的转接插座上。当排油烟机启动,其电流使线路中的功率电阻上产生压降,这个压降为止回风门的单片机提供启动电源,驱动电磁铁打开风门。
ID:400333 发表于 2023-6-15 18:01
还不如整人体感应,人来了就开,人走了就关,说用光控的,白天咋个办呢
ID:656419 发表于 2023-6-15 17:21
shuijin 发表于 2023-6-15 14:23
完全可以,让单片机检测引脚状态来判断是否播放音乐,但要注意单片机引脚不能超过5v
非常感谢!
scj0801 发表于 2023-6-15 13:31
可以把灯的开关换成一开多控,其中一组开关接原灯线路控制灯,另外一组开关接到单片机的输入点,这样按下开 ...
非常感谢!
老愚童63 发表于 2023-6-15 09:16
开灯,灯亮,光敏电阻阻值降低,给单片机I/O口一个低电平信号(I/O口接合适的上拉电阻,光敏电阻一端接GND ...
非常感谢!
ID:1034262 发表于 2023-6-15 16:28
不明白楼主要什么。如果是要一个开灯的信号,那么光耦、光敏管、光敏电阻、电流互感器等等都可以取得。
如果是要获取能量,则在点灯两端并一个变压器(或开关电源)即可。
ID:487215 发表于 2023-6-15 13:31
可以把灯的开关换成一开多控,其中一组开关接原灯线路控制灯,另外一组开关接到单片机的输入点,这样按下开关灯亮,同时单片机接收到信号开始播放,单片机和灯的回路是分开的,很安全
ID:460466 发表于 2023-6-15 12:56
没明白什么意思?
ID:491875 发表于 2023-6-15 10:46
hi等你 发表于 2023-6-15 10:32
楼主表达的东西根本和单片机继电器没啥事,一个光敏管控制三极管去开启音乐播放器就行了,
别先好高骛远 ...
确实!早期的音乐片有一个触发端,控制触发端或者电源就可以播放音乐。没有必要什么都用单片机
别先好高骛远想用单片机进来参与音乐播放这些,楼主对流程表达和编程能力还远远不够
ID:291668 发表于 2023-6-15 09:20
理解问题,其实是小电流控制大电流。这是接触器和继电器通常的用法。 既然还要开灯,那就直接弄个小音箱行了,开灯就放音乐,实在想用单片机控制,那就自己做个音频播发器类似MP3系列的东西
ID:491875 发表于 2023-6-15 09:16
开灯,灯亮,光敏电阻阻值降低,给单片机I/O口一个低电平信号(I/O口接合适的上拉电阻,光敏电阻一端接GND,另外一端接I/O)
ID:491875 发表于 2023-6-15 09:13
用光控电路不是更可靠吗?
ID:420836 发表于 2023-6-15 09:03
请先考虑安全再继续。
ID:123289 发表于 2023-6-15 08:51
你没有反着用啊,继电器就是这样用的啊。
ID:491875 发表于 2023-6-15 05:53
反着用?你真会想。不过用大电流控制小电流肯定可以。但不是继电器反着用!继电器是用线圈控制触点,反着用的理解应该是触点控制线圈吧。所以,你的描述有一些不好理解。不如直接描述你想要实现的功能
ID:965189 发表于 2023-6-15 03:14
可以用。继电器7、8与灯的两端并联,灯亮、继电器吸合,常开触点接通,单片机知道开灯了。
ID:965189 发表于 2023-6-15 03:08
冇问题。灯亮,220V继电器得电吸合,常开触点通,
ID:883242 发表于 2023-6-15 02:12
只见过继电器,不知道有光耦。
ID:1043624 发表于 2023-6-15 00:32
不知道想表达什么。
ID:138282 发表于 2023-6-14 21:41
想想可以,小命重要!
