功能强大的51单片机STC32G12K128,分享一个用STC单片机制作的示波器
查看数: 4220 | 评论数: 2 | 收藏 4
发布时间: 2023-6-14 21:47
480x320示波器波形水平400点,垂直250点,网格每5个点显示一点,每25点一排点。 0~250(0x00~0xfa)为数据。 251(0xfb)为帧数据头,后面是400个字节的Y轴数据。 252(0xfc)为点数据头,之后是点X、Y的数据。 253(0x ...
ID:961242 发表于 2023-6-15 23:49
lzzasd 发表于 2023-6-15 09:05
楼主有没有详细介绍啊   例如带宽多少    采样率多少   上位机什么的
示波器参数:
工作电压: 5.0V。
MCU:      STC32G12K128。
主频:     35MHz。
ADC:      最高采样800KHz 12位,本示波器使用最高采样率500KHz。
模拟带宽: 100KHz.
显示屏:   虚拟显示480x320。
          水平16格,一格25点,一共400点,存储深度4000点。
          垂直10格,每格25点,一共250点。
时基:     1-2-5步进,50us 100us 200us 500us 1ms 2ms 5ms 10ms 20ms 50ms
                     100ms 200ms 500ms 1s 2s 5s 10s 20s 50s
垂直幅度: 250mV  500mV   1V  2.5V/DIV。
触发模式: 上升沿触发,下降沿触发。
触发方式: 自动、标准、单次。
可以选择2个输入信号:
1:  选择P1.7输入, 2.5V REF 通过3.9K+3.9K分压送P1.7, P1.7串联18K电阻接外部输入电压(最大+-12.5V), P1.7对地接一个470pF电容. 这是推荐的方式.
                  由于同步信号使用的是IO中断, 所以输入信号福度要大于+5V才会同步.
2:  选择P1.4输入, P1.0通过SPWM输出一个400Hz的正弦波, 经过两级RC滤波后送P1.4. RC出厂为3.3K 10nF, 有条件的话电阻改为10K或电容并联22nF.
    选择P1.4输入时, 显示的电压读数要缩小为1/10.
