如何利用太阳能光伏板制作蒸馏水?
查看数: 12236 | 评论数: 57 | 收藏 0
发布时间: 2023-6-19 15:53
我有一块100瓦的光伏板,太阳直射单块电压22伏特,阴雨天气单块15-18伏特,直射条件下,开路电流5.6安培,能否利用这块光伏板制作蒸馏水? 我可以在某一个宝上买到  24V大功率 ZVS驱动板 ZVS感应加热模块 ...
ID:285175 发表于 2024-3-7 13:41
知识就是力量,拥有一颗爱学习的心必然是好事。但是不建议长时间饮用蒸馏水。
ID:30165 发表于 2024-3-6 08:46
60W 220V的加热棒用在电压22V的太阳能板上。实际功率小的可伶!
60W=(220*220)/R
R=806.7欧姆
用在太阳能版上。假定天气最好电压20V
功率P=(20*20)/806.7=0.5W
0.5W的功率能干啥?太阳能板不是全部浪费了。
ID:1086996 发表于 2024-3-1 13:45
有没有考虑采用太阳能真空管,由于太阳能热水器有水箱因为有大量的水在里面热对流所以温度不是很高。减小水箱并加装自动补水装置是可以将管内的水加热至沸腾的。其后可以将冷凝管与进水管做热交换装置提高效率。
ID:1107377 发表于 2024-1-26 16:30
       不能长期饮用蒸馏水。因为蒸馏水没有矿物质。长期饮用纯净水,身体缺少无机盐,对健康有害。
       使用光伏板制取蒸馏水,成本高,浪费资财。可以使用透镜聚焦阳光,或者使用反光的方法利用阳光的能量对水加热。
       使用光伏板将阳光携带的能量转换成电能,给蓄电池充电。
       如果仅用于24V水泵,可以考虑使用36V~72V转24V功率100W~150W的DC-DC电源隔离模块。
ID:1109547 发表于 2024-1-18 00:06
板子功率太小、只能带小水泵上水、用净水器过滤一下水或先把水烧开沉淀后饮用。
ID:1047525 发表于 2023-9-14 09:57
太阳能发电效率太低,最有效的方法是用太阳能加热水,加热到五六十度就行了,然后用小风扇吹这个热水既可以吹出大量水蒸气,再用井水冷凝。因为太阳能加热的温度越低效率越高,想要用太阳能把水烧开效率很低,但是加热到五六十度效率还是可以的
ID:1048558 发表于 2023-9-13 16:23
饮用的话,用RO纯水机不是更方便?
ID:891089 发表于 2023-9-13 15:40
蒸馏水要靠温度的,加电阻丝,加热硬水,获取蒸馏水
ID:854496 发表于 2023-8-4 22:13
一套反渗透膜净水器搞掂饮水问题,以后定期换芯即可
ID:202748 发表于 2023-8-4 15:54
1、关于井水钙镁离子超标,可以做过滤池或过滤桶,全村收益。如果是自己一家用,也可以装个净水器。蒸馏水是没营养的太干净的水,不适宜长期饮用。
2、用100W光伏板,需要配一个太阳能电池控制器,12V/24V输出的都有,电子技术和动手能力还行的话可以自己制作,买成品的控制器也不贵。配上一台低压小水泵。给稻田抽水,倒是可行。只是时不时的要去转一下朝阳。自己制作太阳跟踪装置,那就复杂些了。
ID:833307 发表于 2023-8-4 08:50
bboroo 发表于 2023-6-19 21:44
问题是太阳灶要有太阳直射的时候才有用吧。
整个小太阳能板子,做一个小功率的追光系统会不会好点
ID:1084942 发表于 2023-7-5 15:31
bxy2 发表于 2023-7-5 14:12
1,制作太阳能光伏板收集蒸馏水,首先需要太阳能光伏板能自动对焦收集太阳能,再由收集的光能转为电能,用 ...
首先需要太阳能光伏板能自动对焦收集太阳能,如果是这样,为何不直接使用自动跟踪太阳的太阳灶?光伏板大约2块钱一瓦,还不算逆变器,支架的费用,投入大,而且一个系统,越简单越稳定,越复杂的系统维护成本越高
所以把光能转换为电能,电能再转化为热能,还不如一步到位,光能转化为热能,简单又稳定。
我看到有人用四个光敏电阻实现了自动转向,这个思路简单,就是不知道可不可行?
前面有热心的坛友指出,喝蒸馏水不好,我这是用于饮用和煮饭,大米和蔬菜中有大量的矿物质,不会影响身体健康
ID:1087086 发表于 2023-7-5 14:12
1,制作太阳能光伏板收集蒸馏水,首先需要太阳能光伏板能自动对焦收集太阳能,再由收集的光能转为电能,用电烧水,产生蒸馏水,还要有收集蒸馏水的器皿。
ID:1084942 发表于 2023-7-5 08:18
wufa1986 发表于 2023-7-4 13:59
太阳能板必须加储能电池才能最大化效率,然后充电的时候要使用MPPT动态调整功率最大化
初步觉得,太阳能硬件投入大,回报周期普遍在6年以上,而且正对太阳,光度越强,反而效率不高,太阳能效率最大的时候并不是在夏天,而是五月和十月,可能是太阳太大,光伏板处理不过来,中等强度太阳的反而效率最大,MPPT动态调整适合从业人员,我这种外行,驾驭不了,谢谢帮助!
ID:1084942 发表于 2023-7-5 08:12
wangshunda 发表于 2023-7-4 17:32
太阳能加热蒸馏,估计功率不够。
天气好时,需要锂电池,把电能存储起来。
需要蒸馏时,逆变器升压到220V ...
谢谢好意!我只是想依靠有限知识,利用下太阳能,一是,利用电机控制太阳灶,自动跟踪太阳,想到一个方法,利用光敏电阻,控制减速马达转向;二是接入超声波,探索超声波用途
ID:820444 发表于 2023-7-4 17:32
太阳能加热蒸馏,估计功率不够。
天气好时,需要锂电池,把电能存储起来。
需要蒸馏时,逆变器升压到220V,烧水。
长期喝蒸馏水对身体不好。
我觉得应该买一个纳滤净水器,彻底解决问题。如果经费有限,微滤也行。
我有两个朋友,做净水器的,可以推荐给你。
ID:23606 发表于 2023-7-4 16:30
太阳能热水器的玻璃加热管发挥一下
ID:332444 发表于 2023-7-3 19:18
刚刚收到充电点火器,那就顺便说说,用这种热电丝串联和并联达到差不多功率可试看。
ID:332444 发表于 2023-7-3 17:39
首先选用热得快就是外行,热得快适用电压是多少考虑了?低压加热该选用对于的发热元件.
ID:401564 发表于 2023-7-3 13:31
pnpxu 发表于 2023-7-3 08:36
回复这么一大段,可见真诚!对于电子电路,我看了下,单个的元器件认识,也知道作用,就是不明白为什么要 ...
1,电子元件自然是去马云那买了
2,学什么?这个很重要,取决于你想做什么,这个"做什么"指的是大方向,而不是单纯的类似"太阳能"这样单一的东西
给你推荐一本书"电子技术自学指南"这本书对于初中水平的人来说,是入门神器,振荡器部分可以不学,但前面的基础部分要学精你网找一下有没有免费PDF,能少花钱就少花钱,买二手的估计是十多块钱左右,不需要买那种上百块的
看完这本书的内容,你再决定下一步吧
ID:1084942 发表于 2023-7-3 08:36
Y_G_G 发表于 2023-7-2 21:39
低门槛不等于低效率
玩,你也得认真的玩,小白不是借口,初中文化也是比我高的,我初二就回家放牛了
但我告 ...
回复这么一大段,可见真诚!对于电子电路,我看了下,单个的元器件认识,也知道作用,就是不明白为什么要串联或者并联在一起?带着目标学习,制作一个控制系统,电机带动3.5平方的太阳灶自动跟踪太阳,请问,我要学习哪些基础的知识或者课程?
第二个问题是,电阻,三极管,MOS管等这些元器件到哪里去买?对于我而言,动手做印象深刻,若是有些简单的案例就更好了,就像前面60瓦的热得快,交了学费,才知道为什么不成功,不成功过程本身也是学习,谢谢指点!
ID:401564 发表于 2023-7-2 21:39
pnpxu 发表于 2023-7-2 14:50
谢谢回复,我现在思考的是,怎样低门槛的利用太阳能?至于蒸馏水,可有可无,重点在于,一个小白,经济利 ...
低门槛不等于低效率
但我告诉能自己写程序,有产品量产,倒不是想说自己有多牛,只是想告诉你,玩就得有玩的态度
咱不是非去发明一个什么世界级的东西出来,但是,去玩一些别人剩下的,还玩不好,那折腾什么呀,打打王者多好呀
首先,太阳能板不是它说有多少功率或者电流,实际就能有多少功率或者电流的,它更多的时候指的是"最理想的状态下",就是太阳最猛的时候,转换率最高的时候
很多情况下是达不到这个效果的
第二,太阳能不是输出就最好的,它是有一个"最大功率点的",你可以百度一下,MMPT
第三,在你想买60W的热得快之前,你应该先买一个3000W的热得快烧一下水,你会发现:几乎没有什么用,3000W都不行,更不用说60W了
看得出来,你是有时间的,也是有这方面爱好的,还不如认真学一下电子的基础知识,学一下画板和编程,一年学不会,就学五年,五年学不会,就学十年,总有一天,你能学会的
ID:1084942 发表于 2023-7-2 14:50
wulin 发表于 2023-7-2 13:27
用反渗透膜自制净化器可能更合适。
谢谢回复,我现在思考的是,怎样低门槛的利用太阳能?至于蒸馏水,可有可无,重点在于,一个小白,经济利用太阳能
ID:213173 发表于 2023-7-2 13:27
pnpxu 发表于 2023-7-2 10:58
向各位大佬反馈下结果,买了一个60瓦的热得快,气温30度,太阳光直射两个小时,水温50度,有明显效果, ...
用反渗透膜自制净化器可能更合适。
ID:219796 发表于 2023-6-24 09:08
蒸馏成本和时间太高了,还不如+二氧化碳生成沉淀
ID:1083996 发表于 2023-6-23 23:46
买个净水器几百元,比蒸馏水效果要好;
ID:1085622 发表于 2023-6-23 20:43
井水提取蒸馏水如果长时间饮用身体同样会有问题,单块电压最多能达到22伏的话是不能带动24伏设备的,可以考虑两块光板并联加稳流器稳定在12伏上,这样可以得到更稳定的输出,电流更大,资金允许的情况下还可以采购电瓶将电能储存。井水当中溶解物过多的话可以考虑沉淀,晒一晒再过滤
ID:883242 发表于 2023-6-23 16:48
pnpxu 发表于 2023-6-23 15:00
我思考了一个晚上,觉得你的思路是对的,光伏板的转化效率20%左右,再接上热得快,还有损耗,最终得率恐 ...
你自己搜MPPT算法好了。
ID:1084942 发表于 2023-6-23 15:00
我思考了一个晚上,觉得你的思路是对的,光伏板的转化效率20%左右,再接上热得快,还有损耗,最终得率恐怕只有10%,如果直接用自动跟踪太阳的太阳灶,转化效率可能在80%左右,于是问题变成了,如何制作一个自动跟踪太阳的太阳灶,压力山大,不知道从何开始做起。
ID:1084942 发表于 2023-6-23 14:54
Y_G_G 发表于 2023-6-23 12:51
"我怀疑周围很多人有肾结石和肾病综合征,和长时间饮用重水有关"
不要自己想当然去分析一个东西,短视频的 ...
本来我想做个兼职的,玩一玩的,被你这么回复一大段,足见平时严谨的功底,深以为然。
不要自己想当然去分析一个东西,短视频的知识更不能信
你既不能证明它是这样的,也不能证明它不是这样的
你只管解决你最初想要解决的事情就可以了: 水垢
地下水很多是硬水,你要做的就是软化
不管是太阳灶,还是蒸馏,水垢都是你要处理的
软化树脂或者离子交换器是最有性价比的,反正都是几个月换一次
100W的光伏板去加热,一天下来能不能搞一斤水都是个问题
"效率最高反而不是最重要的"
你错了,效率非常重要!!!!假设你只投了100块进去,成本是低了,一天只能出几两水,意义何在?
1000W以下的太阳能板,你就不要想着用来加热了
除了小功率路灯这种电路,所有的太阳能板都要有MPPT,就是最大功率跟踪
实用型的太阳能应用,在10年以内,成本大多是比用市电高的
ID:1084942 发表于 2023-6-22 20:31
太阳灶合适的情况在于自动化,自动跟踪太阳,若做一个3平方米大小的成品,需要你们这些懂电子电路的大佬才行哦,如果能自动跟踪太阳,那么它的价值就不仅仅在于制作蒸馏水,可以接蒸汽发电机,可把以一个工业园区的电都供应了,那个产值就大了,还可以实现财富自由,这理想太美好了,不敢想,还是先买个热得快吧,看看能不能跑起来
ID:1081730 发表于 2023-6-22 15:30
还是太阳灶合适。
ID:1085233 发表于 2023-6-22 12:22
光伏板作为电源驱动加热模块(最好加个稳压模块),利用温差将水蒸气转成水,再设计一个机械结构把水收集起来
ID:291668 发表于 2023-6-20 19:31
学以致用。很好!又是知识的力量!值得借鉴
ID:704846 发表于 2023-6-20 19:21
用电热丝也要考虑硬水结垢的问题,用不了几天电热丝上就会糊上厚厚的水垢,极大地降低制水效率。
ID:814525 发表于 2023-6-20 15:34
在容器中直接用电热丝,外加一个自动补自来水控制器,应该就可以了
