用51单片机矩阵按键显示数字时显示的时光斑咋回事
查看数: 3428 | 评论数: 12 | 收藏 0
发布时间: 2023-6-24 17:00
用51矩阵按键显示数字时显示的时光斑咋回事,是哪里出了问题呢,希望帮忙解决一下谢谢
ID:1086172 发表于 2023-6-28 16:44
延时函数问题 把delay改一下就行
ID:1085706 发表于 2023-6-26 09:44
wulin 发表于 2023-6-26 08:27
都是Delay惹的祸,你把按键扫描函数改一下就能解决。示例如下:
谢谢哥
ID:161164 发表于 2023-6-26 09:01
同意六楼
第26行应改为=KeyNumber+'0';
  1. #include <reg52.h>
  2. unsigned char KeyNumber;
  3. unsigned char MatrixKey()
  4. {
  5.         static bit sign=0;//按键状态标志
  6.         static unsigned int count;//消抖计数
  7.         P1=0x0f;
  8.         if(P1!=0x0f)
  9.         {
  10.                 if(++count>=380 && sign==0)//count计数值约等于10ms/查询周期
  11.                 {
  12.                         sign=1;
  13.                         switch(P1)
  14.                         {
  15.                                 case 0x07: KeyNumber=1;break;
  16.                                 case 0x0b: KeyNumber=5;break;
  17.                                 case 0x0d: KeyNumber=9;break;
  18.                                 case 0x0e: KeyNumber=13;break;
  19.                         }
  20.                         P1=0xF0;
  21.                         switch(P1)
  22.                         {
  23.                                 case 0x70: KeyNumber=KeyNumber+3;break;
  24.                                 case 0xb0: KeyNumber=KeyNumber+2;break;
  25.                                 case 0xd0: KeyNumber=KeyNumber+1;break;
  26.                                 case 0xe0: KeyNumber=KeyNumber+0;break;
  27.                         }
  28.                         return KeyNumber;
  29.                 }
  30.         }
  31.         else
  32.         {
  33.                 count=0;
  34.                 sign=0;
  35.                 return 0;
  36.         }
  37. }
  38. void key_service(unsigned char k)
  39. {
  40.         switch(k)
  41.         {
  42.                 case 1: /*任务1*/ KeyNumber=0;break;
  43.                 case 2: /*任务2*/ KeyNumber=0;break;
  44.                 case 3: /*任务3*/ KeyNumber=0;break;
  45.                 case 4: /*任务4*/ KeyNumber=0;break;
  46.                 case 5: /*任务5*/ KeyNumber=0;break;
  47.                 case 6: /*任务6*/ KeyNumber=0;break;
  48.                 case 7: /*任务7*/ KeyNumber=0;break;
  49.                 case 8: /*任务8*/ KeyNumber=0;break;
  50.                 case 9: /*任务9*/ KeyNumber=0;break;
  51.                 case 10: /*任务10*/ KeyNumber=0;break;
  52.                 case 11: /*任务11*/ KeyNumber=0;break;
  53.                 case 12: /*任务12*/ KeyNumber=0;break;
  54.                 case 13: /*任务13*/ KeyNumber=0;break;
  55.                 case 14: /*任务14*/ KeyNumber=0;break;
  56.                 case 15: /*任务15*/ KeyNumber=0;break;
  57.                 case 16: /*任务16*/ KeyNumber=0;break;
  58.         }
  59. }
  60. void main()
  61. {
  62.         while(1)
  63.         {
  64.                 key_service(MatrixKey());
  65.         }
  66. }
ID:195496 发表于 2023-6-25 18:37
把动态扫描搞清楚,再看看你的键扫描程序,就能完全理解为什么会产生了,我没有看你的程序,我觉得程序 是没有采用中断扫描按键,而是采用简单的延时扫描方法,在延时时,会中断动态扫描显示程序。
ID:123289 发表于 2023-6-25 08:40
先弄清显示字符的【段】与字库的关系。
ID:1085706 发表于 2023-6-24 22:37
玲珑红豆 发表于 2023-6-24 21:43
你的while后面是不是用大括号括起来你的语句,然后按键和LCD运行完初始化再去显示输入的结果。
是的哥
ID:384109 发表于 2023-6-24 21:55
1602是显示ASCII码的
ID:332444 发表于 2023-6-24 20:20
wsq123 发表于 2023-6-24 19:43
但是哥我按下好久他也是不显示数字
这个不知道了,看图片好像是输入密码错误了,是否程序停止了?
ID:1085706 发表于 2023-6-24 19:43
xianfajushi 发表于 2023-6-24 17:54
这很正常按键等呆释放数码管扫描停止现象
但是哥我按下好久他也是不显示数字
ID:332444 发表于 2023-6-24 17:54
这很正常按键等呆释放数码管扫描停止现象
