TS04电容触摸芯片怎么那么差,莫非是山寨的?
查看数: 3905 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2023-6-25 19:11
手头有3P以前从某一个宝某胜电子入的TS04,这几天刚好有空,打了一个板。电路参考厂家提供的电路图,不过部分元件的参数有所偏差。结果,第一片接上5V电源,随即烧坏。第二片接上3.3V,用手接触输入端,对应的输出端 ...
ID:71233 发表于 2023-6-28 17:42
wuyui 发表于 2023-6-26 17:18
有示波器吗,测量一下输入脚波形看看
没有示波器。
wufa1986 发表于 2023-6-26 14:35
再差的芯片也不会输入电压就烧
芯片说明书说是最大5.0V的,有可能输入的电压是5.0,就不行了。
ID:71233 发表于 2023-6-28 17:40
wen1989jun 发表于 2023-6-26 11:44
你这个触摸IC是那个品牌的,电路中CVDD那个1uF电容放错位置了吧
那么 ,该怎样放吗?
ID:843335 发表于 2023-6-26 17:18
有示波器吗,测量一下输入脚波形看看
ID:879348 发表于 2023-6-26 14:35
再差的芯片也不会输入电压就烧
ID:466997 发表于 2023-6-26 13:54
CS电容是不是失效了?更换试试
ID:28752 发表于 2023-6-26 12:21
看下厂商的设计建议书,查核下layout有无未尽之处,触摸类板子,layout有不少要求的...
ID:123289 发表于 2023-6-26 11:05
建议放置一、两天,把板子当作是别人做的,再细查一下,电路是否符合芯片手册的推荐。
