关于MCU按键IO干拢请教一下
查看数: 3086 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2023-6-26 20:16
按键与板上的电容电阻IO有4米左右的距离。按键按下后低平电,间隔几us就有干扰,像下图
ID:734017 发表于 2023-6-29 22:05
谢谢。找到原因了,开关电源太差了,0V都有跳动。
ID:962286 发表于 2023-6-27 11:47
4米长,可以当天线了。建议拿个三极管隔一下,成本要求严格的话就用电阻,不然有些MCU的IO可能会挂掉。
ID:382454 发表于 2023-6-27 10:03
最后一张图应该是可以了,程序里要加消抖代码。
ID:384109 发表于 2023-6-27 09:43
连接线改屏蔽线吧
ID:69038 发表于 2023-6-27 09:09
4米长的线,可以当天线了,就能该是接收到别的信号了。
ID:136119 发表于 2023-6-27 09:00
4米长 没有见过 ,个人感觉第二份图纸更好,如果还不行,可以吧电阻换成磁珠试试,干扰可能是按键线紧贴金属外壳导致的。     如果还不行,PCB板GND和金属外壳中间串联电容电阻看看效果。
ID:213173 发表于 2023-6-27 06:33
ID:401564 发表于 2023-6-27 00:26
4米的距离,只要有一个上拉电阻
就单纯开关而已,可以说是没有干扰的
你这波形不一定是干扰,说不定是其它的东西
