求单片机LED控制注入电流的优化方法
查看数: 3292 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2023-7-1 22:10
大家好, 在做产品时,翻阅单片机规格书电气特性这一页时,看到IO口注入总电流的描述,突然想到一个问题,我的产品里,所有外部注入单片机的总电流是否超过了规格书要求(规格书要求是所有IO和控制引脚注入总电流不 ...
ID:879348 发表于 2023-7-3 08:26
那只能说你用的太落后了,STC的都是总电流100多ma
ID:401564 发表于 2023-7-2 21:54
1,小电流根本用不到510R电阻,5K都可以很亮了
2,只要有任何一项是超过单片机规格的,就得用MOS管驱动了
单片机不会无缘无故规定一个电流值的,那是芯片设计上的事情,我们使用的不需要知道,只要去遵守就行了
就算是低成本,不会差那8分钱,一万个产品800块,10万个产品才8000块,你都有10万的订单了,还差那8000块钱?产品一出问题,有你哭的(也可能是老板哭......)
如果真在乎那8分钱,就从其它地方想办法
ID:213173 发表于 2023-7-2 07:38
单个IO最大驱动电流相加与芯片(VCC)总输入电流不完全是一回事。IO灌入电流对芯片总输入电流影响不大,IO输出电流才会直接影响芯片总输入电流。MCU直接驱动多个LED宜选用图1方式。如果采用高亮LED,限流电阻可以用47K。亮度足以满足指示灯要求。某产品使用STC15W404AS,5V电源,灌电流驱动8只LED,MCU总输入电流只有区区14mA。
ID:195496 发表于 2023-7-2 05:41
调试时不能超电流,跟踪调试时会出意外死机问题,开发完成后,可以电流大一点。
ID:1085441 发表于 2023-7-2 01:29
可以选用高亮的LED,尤其是翠绿的那种,5V电压下用10k电阻限流都很亮。
ID:276761 发表于 2023-7-2 00:56
10个LED分时控制
