Hephaestus 发表于 2023-7-3 10:04 受教了 |
Cgy030139 发表于 2023-7-2 22:36 电路没问题,有问题的是你的知识体系。这是个减法器,也可以认为是差分放大器。 XFG1输出电压a1*sin(ω0*t),XFG2输出电压a2*sin(ω1*t),简化分析假设两个XFG amplitude相等,即a1=a2,那么输出信号是sin(ω1*t)-sin(ω0*t),你以为设置好ω0=ω1就行了,事实却是这是绝对做不到的! 现实中ω0和ω1的误差有1~10ppm已经是非常好的XFG了,这样出来的波形就是你现在观察到的结果,完全是正常的。 |
cnfloatleaf 发表于 2023-7-3 01:35 确实不同步,我发现单独输入信号相位不会移动,但是两个都输入时会出现相位移动,但又不知道怎么解决 |
| 如果信号源同相位同幅度还出现明显波动则可断定为有干扰出现,电阻误差也不可忽视. |
| 信号源同相位同幅度,电阻误差. |
Cgy030139 发表于 2023-7-2 22:36 查信号源的相位,是否同步的? |
| 外围电路干扰吧,看下电源处理是否干净,电源滤波是否足够 |
| 请教了一下老师和网上的大佬,电路没有问题,板子做了好几遍,问题还是没有解决,决定先放弃 |
Hephaestus 发表于 2023-7-2 14:24 应该是接地了,要不然会报错吧。 |
| 信号发生器接地了吗? |
| 请查一下输入的2路信号,这2路信号的相位必须是同步稳定的,否则会因为相位变化出现您说的情况,你仿真的时候能不能用2个不同步的信号试试看? |
