Mplab ipe V3.5跟kit3总是连接失败,希望指导
查看数: 2837 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2023-7-3 08:38
我现在知道用IPE来烧录了。可是Mplab IPE V3.5总是连接失败kit3. 是版本高了,不兼容吗? 用哪个版本可以? 希望相助一下!!
ID:293757 发表于 2023-7-3 10:26
谢谢,我再看看。另外,版主,我回复的贴子你怎么给屏蔽了,别的坛友好心回复我,结果搞得我没有答复,非礼也
ID:18297 发表于 2023-7-3 10:08
关于mplab ipe烧录问题:
1、连接是否正常:
A、pickit3是否能识别。选择芯片型号要正确。
B、pickit3烧录口和芯片烧录口是否连接正常。
2、电源是否正常:
A、单芯片烧录采用PICKIT3供电,供电电压,供电驱动打开需要在电脑端软件里面设置。
B、如果板卡供电,需要检查或关闭电脑软件设置。
如果电脑端软件能识别PICkit3,就能正常烧录,其余都是连接或设置问题。
ID:293757 发表于 2023-7-3 09:52
怀疑是不是kit3有问题,
ID:672792 发表于 2023-7-3 09:25
硬件(开发板)是成品的还是自己搭建的?如果是成品的开发板要考虑kit3供电还是开发板供电,如果是自己搭建的要考虑接线是否正确kit3到芯片的线路中不能有其他元件,还要选择kit3供电还是开发板供电
