AMS1117-3.3芯片电路 5V转3.3V电路,转出来电压3.6v?
查看数: 5630 | 评论数: 19 | 收藏 0
发布时间: 2023-7-5 11:01
原本是好的,结果突然AMS1117-3.3烧坏了,换一个新的以后(C61,EC56也换了),转不了3.3V,是3.65V,要给芯片供电,想知道是什么原因,谢谢各位
ID:639749 发表于 2023-7-11 09:33
1、可能电路短路了,2、可能电压大于AMS1117输入电压
ID:328075 发表于 2023-7-7 10:24
负载端的电源入口前串一个合适的二极管,可以防止倒灌
ID:584814 发表于 2023-7-7 09:21
wang元 发表于 2023-7-6 17:07
现在问题解决了,是电源短接了,修改之后电源正常,但之前有过几次3.3V变成4.5v,3.6v这样子接入电路,can ...
很好奇短路能让电压升高是什么原理呢
ID:1078313 发表于 2023-7-6 17:07
现在问题解决了,是电源短接了,修改之后电源正常,但之前有过几次3.3V变成4.5v,3.6v这样子接入电路,can芯片接3.3v的引脚也可以接5V,这样can会被烧坏吗?
ID:584814 发表于 2023-7-6 15:12
和楼上讲的一样,先单独查这个芯片或者换个芯片试试。
如果是后面倒灌的,连耐压16V的EC56也干掉说明电压电流都比较感人。
除根的话就细查后极,做好必须的隔离措施;应急可以加稳压管一类的东东试试。
ID:1085441 发表于 2023-7-6 13:48
wang元 发表于 2023-7-6 08:41
断开单独给CPU供电就正常,加上CAN芯片就不正常了
这样看来,应该是CAN倒灌过来的,查查是不是can芯片有问题?
ID:1085441 发表于 2023-7-6 13:47
wang元 发表于 2023-7-6 08:45
有给can芯片供电的5V,CAN芯片引脚还接一个3.3V,是倒灌吗
试一试吧后面的CAN芯片隔离,再看看电压对不对?
ID:291668 发表于 2023-7-6 13:06
看看烧坏的原因,是不是把后面的电路也有损坏。如果能确定是电源芯片的问题,可以在输出端加个二极管。
ID:1078313 发表于 2023-7-6 11:16
gongnn 发表于 2023-7-6 09:28
买的对不对,是不是3.3V还是ADJ?
请问是什么意思啊?买的就是AMS1117-3.3V,ADJ/GND脚接的GND,一开始电压是正常的,就是突然不对了
ID:220661 发表于 2023-7-6 09:28
买的对不对,是不是3.3V还是ADJ?
ID:1078313 发表于 2023-7-6 08:45
cnfloatleaf 发表于 2023-7-6 00:08
我怀疑是后面的电路有高电压漏过来,3.3V的电路里面有没有接更高电压的?
ID:1078313 发表于 2023-7-6 08:41
hange_v 发表于 2023-7-5 20:46
断开3.3V后面负载看看
ID:879348 发表于 2023-7-6 08:01
这是不可能的,这芯片没电容也有3.3V
ID:420836 发表于 2023-7-6 07:27
如果负载合适,AMS1117-3.3 应输出几乎精确的 3.3V。
ID:190832 发表于 2023-7-5 20:46
断开3.3V后面负载看看
ID:731755 发表于 2023-7-5 17:53
可能质量不好吧,我的5伏转3.3伏刚刚好。
ID:123289 发表于 2023-7-5 16:50
在VCC处,并个1K电阻试试再说。
ID:883242 发表于 2023-7-5 16:14
搞清楚原来怎么烧的,不然新的很快也会被烧。
