PCB电源走线,能不能走直角?
查看数: 4229 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2023-7-12 08:33
直角对高频信号有影响,是不是意味着电源走直角,可以对电源纹波有衰减,在直角处加滤波电容,是不是滤波效果更好
ID:517951 发表于 2023-7-13 08:31
就算是信号线, 遇到这种必须在线路中间分叉的, 也走这种直角也是没问题的.
ID:155507 发表于 2023-7-12 19:26
对于电源走线,使用直角走线是可以的,并且在某些情况下可以提供更好的滤波效果。以下是一些相关考虑:
1.电源纹波抑制:在电源走线中使用直角可以增加电源线的长度,从而增加了电源线的电感。这有助于提供一定的电源纹波抑制。此外,在直角处添加滤波电容可以进一步降低电源线的纹波噪声。
2.滤波电容的位置:在电源走线的直角处放置滤波电容可以更有效地抑制纹波噪声。这是因为在直角处存在较高的电流密度,滤波电容可以更接近电源点和负载点,提供更好的滤波效果。
3.布局和连续地:在设计电源走线时,还需要考虑电源线和地线的布局和连续性。直角走线可以帮助更好地布局电源线和地线,并确保它们的连续性,减少电流回路的长度。
需要注意的是,尽管直角走线在电源走线中可以提供一些滤波效果,但它并不是唯一的解决方案。其他技术,如使用降噪滤波器、地面平面设计、分离模拟和数字地面等,也可以用于电源纹波抑制。具体的设计应根据电源系统的要求、布局限制和电路特性来选择合适的方法。
最重要的是,在进行任何电源线设计和滤波方案时,应进行适当的电磁兼容性 (EMC) 测试和仿真,以确保设计的可靠性和性能符合要求。
ID:291668 发表于 2023-7-12 16:16
影响不大。一般来说走45度角要好一些。
ID:1085441 发表于 2023-7-12 16:09
如果不是高频信号,关系不大
ID:94031 发表于 2023-7-12 15:11
如果是电源走直角没有问题,在直角处加滤波电容,不存在滤波效果更好。
