请教单片机如何通过程序自己清除程序存储器(ROM)
查看数: 5332 | 评论数: 17 | 收藏 0
发布时间: 2023-7-15 12:49
论坛各位大佬老师们好,我最近在研究单片机ID号加密,想着ID号验证不通过就清除内部程序,请问这个清除ROM的操作如何实现,我用的是STC8单片机,内部有rom和eeprom,eeprom倒是有清除扇区的操作可是清除不了ROM,请 ...
ID:401564 发表于 2023-7-18 09:22
一笔长空 发表于 2023-7-16 15:19
感谢您的解答,学机械的刚接触单片机没多久现在自己开发个控制板,一直听说加密什么的也好奇想研究研究, ...
不要学这个加密了,现实中几乎不用
当你要去写一个需要加密的项目时,你的能力已经很强了,到时候,这个加密就不是什么大问题了
我们这基本都是直接发送烧录文件给IC厂商的,有时候有问题直接发代码给人家,叫帮忙看一下问题出现在哪里的
ID:883242 发表于 2023-7-17 20:10
看你做什么产品了,小家电不怕死机,但是工业产品怕啊!一万次操作出一次错就够呛了,所以我写程序发现UID不对都不会擦除,而是小概率出错,这样山寨者就很难查找了。
ID:123289 发表于 2023-7-17 16:42
必须采用ISP型号的单片机。
我们做的产品中,在不改变硬件的情况下,是可以自动升级软件的,就是采用的ISP型的CPU。
升级时,先删除程序,再写入新的程序。这里是有技巧的,需要内置专门的升级程序。
ID:624769 发表于 2023-7-17 14:14
首先,你要删除程序区的内容,必须购买IAP15xxxxxx 系列单片机。stc8不能直接删除,你要先做底层“系统”才可以。 其次,有必要删除么?检验到和序列号不一致,说明你的程序已经流传出去,别人用你的程序烧录了自己的芯片。那么你删了单片机里的,人家一样可以再烧写,有任何实际意义么?
ID:1066583 发表于 2023-7-16 15:19
Y_G_G 发表于 2023-7-16 14:27
保护程序还是防止破解?
完全没有这个必要
当你有能力写出一个别人要千方百计的去破解的程序的时候,你就已 ...
感谢您的解答,学机械的刚接触单片机没多久现在自己开发个控制板,一直听说加密什么的也好奇想研究研究,说不定以后能用上
ID:401564 发表于 2023-7-16 14:27
保护程序还是防止破解?
完全没有这个必要
当你有能力写出一个别人要千方百计的去破解的程序的时候,你就已经知道应该要怎么做了
ID:373684 发表于 2023-7-16 13:56
wulin 发表于 2023-7-16 07:23
STC8a8k64d4的EEPROM是IAP,没有特定地址。正常使用EEPROM是定义在用户程序大小范围之外的下一个扇区的任 ...
这是负责任的答复
ID:213173 发表于 2023-7-16 07:23
一笔长空 发表于 2023-7-15 17:26
也就是说不能通过程序本身清除flash里的程序吗,我用的STC8a8k64d4
STC8a8k64d4的EEPROM是IAP,没有特定地址。正常使用EEPROM是定义在用户程序大小范围之外的下一个扇区的任意空间。想破坏程序只要在用户程序大小范围内想擦哪个扇区随你便。擦后无法恢复,只能重新烧录。
ID:213173 发表于 2023-7-15 22:10
STC提供那么多方法还不够你用?随便擦除一个扇区,程序不就等于全毁了。
ID:1066583 发表于 2023-7-15 17:26
wufa1986 发表于 2023-7-15 17:12
普通STC不具备自己编程自己的能力
ID:1066583 发表于 2023-7-15 17:25
嗯,现在就是用ID号进行加密,验证不通过就卡在while循环里,不知道这是不是主流的办法,还想着验证不通过就清除flash销毁程序,不知如何操作
ID:1066583 发表于 2023-7-15 17:23
szb314 发表于 2023-7-15 15:13
外加一个电路 引入高压,自毁芯片吧
是个好办法,要在电路上加点料
ID:879348 发表于 2023-7-15 17:12
普通STC不具备自己编程自己的能力
ID:373684 发表于 2023-7-15 16:14
可以加密的啊
ID:807591 发表于 2023-7-15 15:13
外加一个电路 引入高压电,自毁芯片吧
