单片机开发板 RS485通信接收可以,不能发送 如何调试
查看数: 4279 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2023-7-20 01:08
我学习单片机一段时间, 现在学习RS485通信.用普中A7 我在12C5A60S2开发板学习了一个用RS485通信的代码, 是可正常运行的, 我用SSCOM32和4IN1的USB->485相互通信也正常. 我把代码修改一下移植到普中A7开发板和KST ...
ID:596109 发表于 2023-7-25 09:47
肯定是代码逻辑出问题了,查查代码吧
ID:752974 发表于 2023-7-25 08:56
看看收发控制位,如果有这个位,是不是不在一个IO上。
ID:1089502 发表于 2023-7-24 18:09
以下是一些可能的原因和解决方法:
串口配置错误:请确保在移植代码时,正确配置了普中A7和KST开发板的串口参数,包括波特率、数据位、停止位和校验位等。在您的情况下,确保它们与 SSCOM32 中的串口配置一致。
中断处理错误:在移植过程中,确保正确处理 RS485 通信的中断。请检查您的代码,确认中断处理程序正确设置并及时清除中断标志位。
GPIO 配置错误:验证普中A7和KST开发板上使用的 GPIO 引脚与您的代码中的配置相匹配。确保正确配置发送和接收方向控制引脚(如 DE/RE 引脚)以及其他必要的引脚。
电源供应问题:RS485 通信需要稳定的电源供应。请确保在普中A7和KST开发板上使用充足的电源,并检查供电电路是否稳定。
通信超时或协议错误:检查代码中的通信超时设置和数据包解析逻辑。确保在通信时正确处理超时情况,并确保正确解析接收到的数据。
软件Bug:进一步检查代码中的逻辑错误、缓冲区溢出或其他可能导致死机的软件问题。您可以使用调试器或串口输出来检查程序的执行流程和变量状态。
ID:860248 发表于 2023-7-20 12:39
不好意思, 我有写上代码的, 但不知道为什么现在只得這这几行, 我再POST一次
ID:860248 发表于 2023-7-20 12:37
不好意思
我有写上代码的,
但現在只有这几句
我再POST一次
ID:1088946 发表于 2023-7-20 09:54
代码发出来
ID:320306 发表于 2023-7-20 09:42
是不是串口波特率设置不对,一个单片机是12T的,一个单片机是1T的原因?
ID:74687 发表于 2023-7-20 09:28
一点代码都没有,你让人猜?
ID:161164 发表于 2023-7-20 09:22
代码呢?
不贴代码你猜我猜不猜得到你错在哪?
ID:123289 发表于 2023-7-20 08:42
这还用说,程序逻辑时序不合理啊。
