失败的可调电源制作过程
查看数: 7290 | 评论数: 18 | 收藏 0
发布时间: 2023-7-26 11:43
买了775电机带的电锯想干点小活,但没有合适电源,有个废旧的ATX,短接后,功率近250W,其中一路输出12V、14A,但电机额定电压24V,有些欠压。想通过升压模块改成稳定输出电压,网购了150W升压模块、0-100V,1-10A量 ...
ID:876947 发表于 2024-10-7 10:13
我也经历过,250W的铝基板升压模块实验8V输入12V输出点亮120W汽车大灯,30S听到一声脆响即损坏了升压模块和我改装的ATX电源,事后测量模块和电源的功率管均损坏。此类升压模块标注的功率应该是最低电压的耗散功率,随着电压的提升耗散功率会急剧上升导致连锁反应。可惜了我的ATX!
ID:879348 发表于 2024-10-6 10:23
这个模块我买个,实际工作太烫了
ID:27161 发表于 2024-10-6 09:09
775电机如果不是采用pwm调速启动的话用电源电流最少也要10A以上,电流小了很容易打嗝的,这种电机满载功率100多瓦以上,启动电流还是很大的?
ID:383215 发表于 2023-10-29 21:58
楼主用775电机做电锯,注定就是要失败,与电源没有半毛钱的关系,回答问题的人,估计都没有用775之类的电机做过电锯。我用775电机做过电锯,发现只能锯泡沫和纸板,锯木头和电路板几乎不可能,立即就知道是775电机的力量太小了,改用795电机之后,可以锯厚度一厘米以上的木板,锯电路板也没有问题,如果我以后还要改进电锯,肯定要买比795力量更大的799电机。775、795、799电机的直径一模一样,只是后者更长,越长的功率越大。还有力量更大的895和997电机,但是,直径偏大,需要加装皮带轮同步齿主轴总成,那就成本太高也太复杂了。楼主可以到那个什么宝上看看这些电机的扭力和功率就知道,775电机怎么可能做电锯?不管用什么电机做电锯,只能用低速的,也就是12V3000转的最好用,速度越高力量越小。
至于电源,只要有个12V3A以上的电源就基本够用,或者用20几元的笔记本12V-24V七档可调电源还能搞成调速的,799电机没有用过,估计和795电机对电源的要求相差不大。绝大多数情况下,12V电源基本够用,只要锯片选对,锯一厘米以上厚度的木板和普通电路板、有机玻璃、亚克力板都没有问题。超过一厘米以上的木板放慢速度勉强可以锯,锯这些东西,只要靠山和刻度做得好,精度都可以达到0.1毫米。
ID:1006852 发表于 2023-10-24 11:26
电机带载后电流会大很多,比如启动电流会是额定电流的几倍。负载加大时,电流也会瞬间加大很多。
ID:243539 发表于 2023-8-11 15:05
用电动车充电器改一个还快一点
ID:243539 发表于 2023-8-11 15:04
用电动车充电器改一个还快
ID:1005303 发表于 2023-8-11 13:39
看图是电源板上的电容放炮了吗
ID:162514 发表于 2023-8-1 21:02
yingg直接改atx
ID:621063 发表于 2023-7-29 14:31
人个感觉 原因有两点:
1.楼主也计算过输入电流,但看输出的线材达不到所需的电流,要达到14A电流,
要使用12AWG(2.0MM)的全铜线。
2.因是12V升压给电机供电的,输入和输出电压相差近一倍,且升压的效果一般在80%-90%,
损耗也比较大,在调试时,不应把输出电压调太高,先小功率测试下,升压模块的温升,再逐步加大
  希望对你有帮助,谢谢!
ID:1034262 发表于 2023-7-27 15:44
我也用的775电机带的电锯,用航模退役的旧锂电池22V(6S),用PID控制转速,负载大幅度变化,转速基本不变,超好用,微型台钻也是这样做的。
ID:1088945 发表于 2023-7-27 11:54
谢谢大家解答!
ID:94031 发表于 2023-7-26 18:22
失败也是学习过程,要从失败中找出原因。
ID:1079566 发表于 2023-7-26 17:08
看图, 是调压部分的输出电容放炮了,  说明这电容的耐压不够高. 这个电容放炮还有可能烧电脑电源.
把二个电容换更高耐压的
电机是电感性负载, 最好要电机上反向并联上一个大电流快速二极管.
ID:491875 发表于 2023-7-26 15:45
还有电机是感性负载!停止运转时会产生高压可能对电解电容不利。电容的耐压要留有余地
ID:491875 发表于 2023-7-26 15:43
看看升压模块电解电容的标称电压是多少吧!输出电压不要超过标称电压
ID:491875 发表于 2023-7-26 15:42
这个与ATX电源无关!可能你把输出电压调高了导致过压击穿电解电容!
ID:883242 发表于 2023-7-26 15:27
谁放炮了都不说?ATX电源还是升压模块,还是两个都放炮了?
