单片机启用不启用强推挽模式,数码管亮度截然不同
查看数: 3907 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2023-8-4 14:10
最近用STC12C5616AD制作了一个双模式电子定时器,因为IO口数量足够,所以直接用单片机IO口驱动四位数码管。 据STC12C5616AD芯片手册介绍,该芯片IO口与当前主流单片机一样,支持准双向弱上拉、强推挽输出、高阻输入 ...
ID:123289 发表于 2023-8-12 10:23
驱动建议用开漏:
1、同样可以提供不低于推拉模式下的灌电流。
2、可以接受外部稍高于VCC的电压。如3.3V的CPU系统,驱动外部5V系统的LED灯,灯不亮时,引脚承压5V。
另推挽,在高电平下的驱动能力也可达20mA,不过外部一旦短路,对CPU是极其不利的。
我个人习惯不用高电平做驱动,万不得已时,加限流电阻防止意外短路。
ID:299910 发表于 2023-8-5 15:39
楼主是说这个芯片强推挽模式带载能力很强是不是吧,哎呀,闪瞎了我的眼
ID:71233 发表于 2023-8-5 11:36
hange_v 发表于 2023-8-4 20:17
那你到底是用的灌电流还是拉电流呢?
拉电流为主(这才是重要的),灌电流为副吧。
ID:71233 发表于 2023-8-5 11:35
joyb 发表于 2023-8-5 09:01
强推挽模式,应该达到10ma以上了
手册说是20ma,所以实际应该在10ma以上。
ID:1064915 发表于 2023-8-5 09:01
强推挽模式,应该达到10ma以上了
ID:190832 发表于 2023-8-4 20:17
那你到底是用的灌电流还是拉电流呢?
