单片机一直输出低电平怎么回事
查看数: 3651 | 评论数: 13 | 收藏 0
发布时间: 2023-8-19 09:36
刹车程序一直没弄好,测量了下输出口P5.5,不知道为什么一直输出了低电平。难道是这个STC15W204S单片机P5.5是默认是输出低电平。刚学,不懂这些。 或是程序错了? #include"intrins.h" #include <reg52.h ...
ID:1087674 发表于 2023-8-21 11:26
wulin 发表于 2023-8-20 06:46
你这个需求怪怪的:健按下输出低电平一次,等健松开再输出低电平两次。
请教下:static bit key_sign=0;和if(key && key_sign)的具体意思是什么呢?为什么要用按键状态标志。语句和后面的led=1;,为什么要写回复执行高电平呢,原来是高电平的,不会自动回复的吗?
ID:1087674 发表于 2023-8-21 11:24
刘佑红 发表于 2023-8-21 08:10
程序中有LED=0的执行,但没有LED=1的恢复,那么只要执行一次LED=0,就始终LED=0了。
为什么执行回复呢?他原来是高电平的,不会自动回复到高电平的吗?
ID:123289 发表于 2023-8-21 10:22
可能性:
1、未给出1,或给的时间太短,来不及测量。
2、引脚配置不对,出不了1。
3、被外部分硬件强制拉低了(例:通过一个较小的电阻接地)。
这个程序可以哦,终于有个实用的程序了。真太感谢了。不过屏幕反应有点慢,还要调整下LED屏的显示速度和程序的时间。
ID:213173 发表于 2023-8-20 06:46
农民阿伯 发表于 2023-8-20 01:31
是这样的,按一下刹车输出低电平一会,使光耦导通一下马上又断开,松开刹车又输出一会低电平,然后光耦又 ...
  1. /***********************等待刹车松开函数*****************************/
  2. void keyscan()
  3. {
  4.         static bit key_sign=0;       //按键状态标志
  5. //        while(key!= 0);
  6.         if(key == 0)                 //刹车
  7.         {
  8.                 Delay10ms();              //阻塞式延时消抖,10ms
  9.                 if(key == 0)              //如果真刹车,不是误动作
  10.                 {
  11.                         key_sign=1;                   //确认按键状态
  12.                         led=0;                 //输出低电平
  13.                         Delay200ms();          //输出延时
  14.                         led=1;                 //按一下刹车输出低电平一会,使光耦导通一下马上又断开
  15.                         while(!key);           //等待按键松开
  16.                 }
  17.         }
  18.         if(key == 1)                 //按键松开
  19.         {
  20.                 Delay10ms();              //等延时消抖,10ms
  21.                 if(key && key_sign)       //确认是先按下后松开
  22.                 {
  23.                         key_sign=0;            //按键状态标志复位
  24.                         led=0;                 //输出低电平
  25.                         Delay200ms();          //输出延时
  26.                         led=1;                 //然后光耦又导通一下又断开
  27.                         Delay200ms();          //输出延时
  28.                         led=0;                 //然后又再输出一会低电平,使光耦再导通一下后又断开
  29.                         Delay200ms();          //输出延时
  30.                         led=1;                 //断开
  31.                 }
  32.         }
  33. }
ID:1087674 发表于 2023-8-20 01:31
wulin 发表于 2023-8-19 18:09
你的代码不论按键是否按下,P5.5都是 led=0;不知道为什么一直输出了低电平怎么回事只能问自己了。
是这样的,按一下刹车输出低电平一会,使光耦导通一下马上又断开,松开刹车又输出一会低电平,然后光耦又导通一下又断开,然后又再输出一会低电平,使光耦再导通一下后又断开,然后循环回去刹车前…
ID:1080935 发表于 2023-8-19 22:55
代码有问题,不用按键,直接输出高低电平延时看下就知道了。
ID:1087674 发表于 2023-8-19 20:23
chxelc 发表于 2023-8-19 15:24
有电路图吗?IO默认是弱上拉的准双向口,可以输出高低电平。如果LED负载电流较大,可以把IO设置成推挽模式 ...
我这个输出是用来控制后面的LED屏的。代替手动按键?之前的贴有说。不直接驱动负载,只需使按需输出低电平。但这个一直是输出低电平
ID:213173 发表于 2023-8-19 18:09
农民阿伯 发表于 2023-8-19 10:01
没按按键P5.5都一直输出低电平,光耦一直闭合。P5.5是不是要加上拉电阻呢?这个芯片的这个I/O口也不知道默 ...
ID:712097 发表于 2023-8-19 15:24
有电路图吗?IO默认是弱上拉的准双向口,可以输出高低电平。如果LED负载电流较大,可以把IO设置成推挽模式试一下。
ID:1087674 发表于 2023-8-19 10:01
没按按键P5.5都一直输出低电平,光耦一直闭合。P5.5是不是要加上拉电阻呢?这个芯片的这个I/O口也不知道默认怎样的
