求帮忙解答下增量式编码器脉冲受到电源干扰问题
查看数: 3329 | 评论数: 12 | 收藏 0
发布时间: 2023-8-25 13:32
一圈脉冲为600的增量式编码器,在使用 但是直接使用USB电脑供电5V时,不会出现这个情况,大佬们有什么解决办法吗?
ID:530941 发表于 2023-8-29 11:26
xuyaqi 发表于 2023-8-25 19:02
可调电源的地应和电脑的地可靠连接。
就是两个的地没有连接好的问题,解决了
ID:94031 发表于 2023-8-25 19:02
可调电源的地应和电脑的地可靠连接。
参与人数 1黑币 +9 收起 理由
少年阿舍 + 9 回帖助人的奖励!
ID:384109 发表于 2023-8-25 18:21
电源设置的电流是否足够,用USB口的时候可以测量一下电流
ID:530941 发表于 2023-8-25 16:57
zhuls 发表于 2023-8-25 16:14
跟电源没关系,倒是与AB脚的上接电阻、下接电容有很大的关系,你可以把这现象看成“抖动”
但是我使用USB口电脑供电的时候,只有转动才会输出的,静止的时候不会输出的
ID:530941 发表于 2023-8-25 16:56
zsyzdx 发表于 2023-8-25 16:19
有可能是供电不足导致的!
用的可调电源,供电应该是够的
ID:530941 发表于 2023-8-25 16:55
Hephaestus 发表于 2023-8-25 16:10
跟供电关系不大,应该是没有正确的上拉/下拉编码器输出信号。
我用的电压输出的编码器,试过加上拉,也还是这样。用USB从电脑上提供5V的电压不会这样的。
ID:320306 发表于 2023-8-25 16:19
有可能是供电不足导致的!
ID:123289 发表于 2023-8-25 14:52
很正常,编码器也耗电啊。
ID:530941 发表于 2023-8-25 13:42
编码器是不是精密仪器啊,对电源要求比较高呢?大家使用的时候都是怎么供电的呢?
ID:530941 发表于 2023-8-25 13:40
因为没有示波器,我只有个逻辑分析仪,在使用逻辑分析仪直接接电源的时候,我发现,直流可调电源的地居然也是会跳动的
