如果单片机程序大小贴近内存大小会有什么异常吗?
查看数: 6010 | 评论数: 16 | 收藏 0
发布时间: 2023-9-8 23:54
用STC8H1K17做了个单片机, 完成后程序已经达到了16.1k,非常贴近实际存储了,不知道对其使用有没有什么影响? 对单片机了解的。帮忙解释下呗
ID:77589 发表于 2023-9-12 15:03
如果是程序本身,只要FLASH能放下就没问题。
ID:993738 发表于 2023-9-10 19:48
2008_clz 发表于 2023-9-9 09:42
只要FLASH能放下就没问题
感谢回复
量子工业 发表于 2023-9-10 09:53
理论上没影响,但实际使用时为了升级、扩容、以及冗余等因素,一般不会超过某个百分比
感谢回复
只要FLASH能放下就没问题
感谢大家的回复
wulin 发表于 2023-9-9 07:51
曾经用STC15W404AS做了一批产品,后因软件升级,程序只大了一点点,装不下。芯片已上板不好换,只好优化程 ...
谢谢
rayin 发表于 2023-9-9 07:25
Flash写入多少就是多少,不是可变的. 只要小于ICflash容量没问题. 不像RAM空间需求是弹性的, heap和stack区 ...
谢谢啦
ID:420836 发表于 2023-9-10 09:41
即使程序占用了整个闪存,也不会产生任何影响。
ID:883242 发表于 2023-9-10 03:36
你的flash在运行的时候又不可能改变,怕什么???
ID:584814 发表于 2023-9-9 22:08
只要能正常写入就没问题。
ID:195496 发表于 2023-9-9 21:37
能写下就行,没有别的事,又不是带操作系统的,祼机还是简单
ID:304306 发表于 2023-9-9 09:42
只要FLASH能放下就没问题
此型号程序空间不够,可以将数据写进EEPROM,然后用指针访问。
ID:57657 发表于 2023-9-9 07:53
写满也没有影响,有异常是程序或编译器配置等有问题。
ID:213173 发表于 2023-9-9 07:51
曾经用STC15W404AS做了一批产品,后因软件升级,程序只大了一点点,装不下。芯片已上板不好换,只好优化程序,几乎塞满,未见异常。不过最好选用大一点的芯片,以免后患。
ID:517951 发表于 2023-9-9 07:25
Flash写入多少就是多少,不是可变的. 只要小于ICflash容量没问题. 不像RAM空间需求是弹性的, heap和stack区任务多就开的多.
