请指点下这个中断程序哪里错了?
查看数: 3120 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2013-11-17 22:00
目的:计划用INT1中断发生时,P1.5输出约高电平,延时约0.5秒后,P1.5 输出低电平,P1.6再输出高电平,载延时约0.5秒后,P1.6输出低电平; 程序如下: 但实测后发现奇怪的现象:用示波器接到P1.5,  P1. ...
ID:7485 发表于 2013-11-19 10:13
试了一下,程序是对的。
中断触发信号是不是用类似按键的或开关类的产生的?如果是,会不会产生误动作或抖动?需要和按键一样的去除抖动和误动作。
其次,电源有没有干扰毛刺等?
试了一下,程序是对的。
其次,电源有没有干扰毛刺等?
