关于电桥测量电感量不准的问题
查看数: 3859 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2023-9-20 17:21
情况是这样的大神们,这个互感器是用在谐振回来采集电流的,是一个大圈5圈,然后套了一个100圈的小圈,人家说意思是 这样5圈:100圈等于放大啦100倍,是这意思,现在我的意思是想用一个圈 来代替这个大圈加小圈,我 ...
ID:883242 发表于 2023-9-22 23:13
查下说明书两种频率下的励磁电流是多少,以电流大的那个电感读数为准。
ID:1094164 发表于 2023-9-21 15:28
测不准也有可能跟环境有关啊
ID:123289 发表于 2023-9-21 08:34
实际的L,是RLC的组合体,不是单纯的L,如每匝间有电容、有电阻。
电容随频率电抗变化很大,这是测不准的主要因素。
电线也有高频趋附效应,使得L会受频率影响。
ID:491577 发表于 2023-9-20 23:38
电流互感器只讲匝数比,不说电感,原来5匝和100匝,用一个代替就是5*100=500匝,不用管电感。
