关于EE20磁芯与EE28磁芯大小和线圈多少的问题
查看数: 3425 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2023-9-20 17:54
大神们,我原来有个开关变压器80K左右的频率,原来用的是EE20规格的磁芯,一次30圈中间带抽头,二次25圈两组,现在我没有EE20规格啦的磁芯,我找啦个EE28的磁芯,还用原来的圈数绕,有啥毛病没,是不是比原来的功率 ...
ID:1094329 发表于 2023-9-23 15:23
变压器最实用的方法。选定磁芯,根据输入级电压功率电流算出线径多粗,要安全系数不要偷工减料!然后绕满变压器,记下匝数。(也可用公式计算出)。假如100匝初级46-48匝为50%,次级按升降压功率算线径。明白否??? 所谓的什么值卖拐玩。
磁芯变大重新计算!小心拐了。
ID:1083996 发表于 2023-9-23 02:08
EE20磁芯提前测下初次级的,L、Q、R几个数值,
缠绕的EE28磁芯的5、7、8脚的L值要和原来的别偏差太大,所以换成E28是,578的绕线相应的减少,对应次级也要减少
ID:123289 发表于 2023-9-21 08:27
如果材质一样(磁导率),可以适当地减少一、两圈。
功率会增大。
道理很简单,极限磁通量会随截面积增大。
ID:929847 发表于 2023-9-20 21:14
磁芯变大,磁通量会不会变大,会不会电流减小啦
ID:883242 发表于 2023-9-20 20:43
磁芯材质一样的话,没问题,功率可能会变大(控制原理不同,也可能不变,但不会变小)。
磁芯材质不一样,那就难说有什么后果了。
ID:929847 发表于 2023-9-20 17:55
PC40的磁芯导磁率 够用么80K的工作环境,我见还卖有PC95的
